Klasické jízdní kolo. Zatím testuju jen na stole tím, že přikládám a oddaluji magnet.jankop píše: ↑21 kvě 2019, 10:30Hodnota speedk v Master může nabývat až cca 75 a ty ji násobíš ještě AuraPWM = state * 10;
Jaké otáčky, respektive jakou frekvenci hodláš vlastně snímat?
S ohledem na pochybnou konverzi float integer to pochopitelně bude dělat problémy i když opravíš komunikační rychlosti.
Bluetooth přijímá jiné hodnoty, než posílám z telefonu
Re: Bluetooth přijímá jiné hodnoty, než posílám z telefonu
Odpoj z Master HC-5, stačí jen jeho TX a nahraj přiložený program.
Na sériovou linku by měl odesílat celočíselné hodnoty max. cca 75. To je první krok.
Pochopitelně na sériovém monitoru nastav stejnou rychlost.
long start;
long elapsed;
float circMetric=2.093; // wheel circumference (in meters)
int speedk;
Serial.begin(38400); // Default communication rate of the Bluetooth module
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), speedCalc, RISING);
start=millis();
void speedCalc(){
//Function called by the interrupt
if((millis()-start)>100) // 100 millisec debounce{
//calculate elapsed
elapsed=millis()-start;
//reset start
start=millis();
//calculate speed in km/h
speedk=(int)((3600.0*circMetric)/(float)elapsed);
Serial.println(speedk);
//Serial.write(speedk);
delay(100);
SLAVE
probíhá rychle dle cyklu arduina
Jaká to máš vlastně Arduina ?
1) pokud odešleš "50" tato podmínka probíhá rychle za sebou, nejprve přijmeš "5" tak uděláš PWM = 50 (5*10) a v dalším cyklu hned přijmeš "0" PWM = 0 (5*0) - to ani nepostřehneš
2) nemáš to Arduino připojené při testování k PC doufám ? Arduina mívají jenom jeden sériový port a pokud po nahrání jsi připojen a sleduješ co ti Arduino posílá, tak to nemůže komunikovat i s BT modulem - musel by jsi použít knihovnu <SoftwareSerial.h>
Hoď na každý řádek komentář co to dělá - nechápu některé myšlenkové pochody, třeba co má dělat toto ?
- jednou za 500ms
- pokud je právě vyčtená hodnota stejná jako předchozí - nastav právě vyčtenou hodnotu na 0
- předchozí hodnotu nastav na 0
celkem nesmysl
- smyčka s vyčítáním pak funguje rychle každý cyklus
Já bych to stavěl jinak:
- jednou za 500ms udělej vše toto
- - vyčti bufer z BT - jeden znak (odesílej jen čísla 0-9)
- - porovnej zda je jiný než naposled přijatý,
- - - pokud ano změń PWM + ulož ho jako naposledy přijatý
- - - pokud ne tak nic
- - konec IF vyčtení c BT
- konec IF 500ms podmínky
1) ODSAZUJ text kodu dle podmínek
2) piš komentáře co který řádek dělá - kvůli nám , aby se vědělo co zamýšlíš
if (Serial.available() > 0) // dokud jsou nějaká data přijatá v buferu proběhne tato podmínka
state = Serial.read(); // vyčte jeden "byte" - pokud pošleš "50" - vyčte v prvním kole jen "5" podle mne
// až když podmínka proběhne podruhé tak vyčte tu "0"
if (state != OldState) {
OldMillis = millis();
OldState = state;
if (millis() - OldMillis > 500) {
if (state - OldState == 0) {
state = 0;
OldState = state;
celkem nesmysl
state = 0;
OldState = state;
Tohle by mělo vynulovat pwm výstup v případě, že bluetooth posílá 500 ms stejné hodnoty...
Používám Arduino Uno jako slave, a Mega jako master.
Už jsem z toho ztracený
Oživ ten Master, jak popisuji. Postupuj systematicky. Vcelku na tom nic není. Uvědom si například, že analogWrite() má parametr integer, který je v rozsahu 0-255. Pokud tam vložíš float , který je ještě k tomu větší než 255, tak dojde nejspíš k podivnému ořezání a fungovat to dobře nemůže.
Když ti Master bude s magnetem dávat rozumné celočíselné hodnoty do serial monitoru, tak zadefinuj Serial1 a přepoj na něj HC-5. Pak teprve řeš Slave.
Ještě mne napadlo:
1) def. rychlost je 9600 z výroby
2) modul je def. SLAVE - MASTER musíš nastavit pomocí "AT+ROLE: See role of bt module(1=master/0=slave)"
Podle Tvého návodu to funguje hezkyjankop píše: ↑21 kvě 2019, 11:36Oživ ten Master, jak popisuji. Postupuj systematicky. Vcelku na tom nic není. Uvědom si například, že analogWrite() má parametr integer, který je v rozsahu 0-255. Pokud tam vložíš float , který je ještě k tomu větší než 255, tak dojde nejspíš k podivnému ořezání a fungovat to dobře nemůže.
Teď už mi jen zbývá vynulovat hodnotu speedk, pokud je na něm dlouho stejná hodnota. Například 2 vteřiny...
Mám to sice zakompované u Slave, ale nefunguje to...
No teď bych přepojil fyzicky HC-5 na Serial1 s drobnou úpravou programu:
long start;
long elapsed;
int speedk;
Serial1.begin(38400); // Default communication rate of the Bluetooth module
start=millis();
void speedCalc(){
//calculate elapsed
//reset start
start=millis();
Serial1.write(speedk);
delay(100);
Reset neprobíhá...jankop píše: ↑21 kvě 2019, 12:12No teď bych přepojil fyzicky HC-5 na Serial1 s drobnou úpravou programu:Kód: Vybrat vše
long start; long elapsed; float circMetric=2.093; // wheel circumference (in meters) int speedk; void setup() { Serial1.begin(38400); // Default communication rate of the Bluetooth module Serial.begin(38400); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), speedCalc, RISING); start=millis(); } void speedCalc(){ //Function called by the interrupt if((millis()-start)>100) // 100 millisec debounce{ //calculate elapsed elapsed=millis()-start; //reset start start=millis(); //calculate speed in km/h speedk=(int)((3600.0*circMetric)/(float)elapsed); } void loop() { Serial.println(speedk); Serial1.write(speedk); delay(100); }
Reset čeho? Nešlo by to stručněji?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 1 host
