Bluetooth přijímá jiné hodnoty, než posílám z telefonu
QRocky
Re: Bluetooth přijímá jiné hodnoty, než posílám z telefonu
Příspěvek od QRocky » 21 kvě 2019, 10:40
jankop píše:
21 kvě 2019, 10:30
Hodnota speedk v Master může nabývat až cca 75 a ty ji násobíš ještě AuraPWM = state * 10;
Jaké otáčky, respektive jakou frekvenci hodláš vlastně snímat?
S ohledem na pochybnou konverzi float integer to pochopitelně bude dělat problémy i když opravíš komunikační rychlosti.
Klasické jízdní kolo. Zatím testuju jen na stole tím, že přikládám a oddaluji magnet.
Příspěvek od jankop » 21 kvě 2019, 11:01
Odpoj z Master HC-5, stačí jen jeho TX a nahraj přiložený program.
Na sériovou linku by měl odesílat celočíselné hodnoty max. cca 75. To je první krok.
Pochopitelně na sériovém monitoru nastav stejnou rychlost.
long start;
long elapsed;
float circMetric=2.093; // wheel circumference (in meters)
int speedk;
Serial.begin(38400); // Default communication rate of the Bluetooth module
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), speedCalc, RISING);
start=millis();
void speedCalc(){
//Function called by the interrupt
if((millis()-start)>100) // 100 millisec debounce{
//calculate elapsed
elapsed=millis()-start;
//reset start
start=millis();
//calculate speed in km/h
speedk=(int)((3600.0*circMetric)/(float)elapsed);
Serial.println(speedk);
//Serial.write(speedk);
delay(100);
Příspěvek od pavel1tu » 21 kvě 2019, 11:06
SLAVE
probíhá rychle dle cyklu arduina
if (Serial.available() > 0)     // dokud jsou nějaká data přijatá v buferu proběhne tato podmínka
   state = Serial.read();       // vyčte jeden "byte" - pokud pošleš "50" - vyčte v prvním kole jen "5" podle mne
                                         // až když podmínka proběhne podruhé tak vyčte tu "0"
   if (state != OldState) {
      OldMillis = millis();
      OldState = state;
Jaká to máš vlastně Arduina ?
1) pokud odešleš "50" tato podmínka probíhá rychle za sebou, nejprve přijmeš "5" tak uděláš PWM = 50 (5*10) a v dalším cyklu hned přijmeš "0" PWM = 0 (5*0) - to ani nepostřehneš
2) nemáš to Arduino připojené při testování k PC doufám ? Arduina mívají jenom jeden sériový port a pokud po nahrání jsi připojen a sleduješ co ti Arduino posílá, tak to nemůže komunikovat i s BT modulem - musel by jsi použít knihovnu <SoftwareSerial.h>
Hoď na každý řádek komentář co to dělá - nechápu některé myšlenkové pochody, třeba co má dělat toto ?
if (millis() - OldMillis > 500) {
     if (state - OldState == 0) {
          state = 0;
     OldState = state;
- jednou za 500ms
- pokud je právě vyčtená hodnota stejná jako předchozí - nastav právě vyčtenou hodnotu na 0
- předchozí hodnotu nastav na 0
celkem nesmysl
- smyčka s vyčítáním pak funguje rychle každý cyklus
Já bych to stavěl jinak:
- jednou za 500ms udělej vše toto
- - vyčti bufer z BT - jeden znak (odesílej jen čísla 0-9)
- - porovnej zda je jiný než naposled přijatý,
- - - pokud ano změń PWM + ulož ho jako naposledy přijatý
- - - pokud ne tak nic
- - konec IF vyčtení c BT
- konec IF 500ms podmínky
1) ODSAZUJ text kodu dle podmínek
2) piš komentáře co který řádek dělá - kvůli nám , aby se vědělo co zamýšlíš
QRocky
Příspěvek od QRocky » 21 kvě 2019, 11:28
state = 0;
OldState = state;
Tohle by mělo vynulovat pwm výstup v případě, že bluetooth posílá 500 ms stejné hodnoty...
Používám Arduino Uno jako slave, a Mega jako master.
Už jsem z toho ztracený :)
Příspěvek od jankop » 21 kvě 2019, 11:36
Oživ ten Master, jak popisuji. Postupuj systematicky. Vcelku na tom nic není. Uvědom si například, že analogWrite() má parametr integer, který je v rozsahu 0-255. Pokud tam vložíš float , který je ještě k tomu větší než 255, tak dojde nejspíš k podivnému ořezání a fungovat to dobře nemůže.
Když ti Master bude s magnetem dávat rozumné celočíselné hodnoty do serial monitoru, tak zadefinuj Serial1 a přepoj na něj HC-5. Pak teprve řeš Slave.
Příspěvek od pavel1tu » 21 kvě 2019, 11:40
Ještě mne napadlo:
1) def. rychlost je 9600 z výroby
2) modul je def. SLAVE - MASTER musíš nastavit pomocí "AT+ROLE: See role of bt module(1=master/0=slave)"
QRocky
Příspěvek od QRocky » 21 kvě 2019, 11:41
jankop píše:
21 kvě 2019, 11:36
Podle Tvého návodu to funguje hezky :-) Jsem spokojen. Moc děkuji.
Teď už mi jen zbývá vynulovat hodnotu speedk, pokud je na něm dlouho stejná hodnota. Například 2 vteřiny...
Mám to sice zakompované u Slave, ale nefunguje to...
Příspěvek od jankop » 21 kvě 2019, 12:12
No teď bych přepojil fyzicky HC-5 na Serial1 s drobnou úpravou programu:
long start;
long elapsed;
int speedk;
Serial1.begin(38400); // Default communication rate of the Bluetooth module
start=millis();
void speedCalc(){
//calculate elapsed
//reset start
start=millis();
Serial1.write(speedk);
delay(100);
QRocky
Příspěvek od QRocky » 21 kvě 2019, 12:27
jankop píše:
21 kvě 2019, 12:12
long start;
long elapsed;
int speedk;
start=millis();
void speedCalc(){
//calculate elapsed
//reset start
start=millis();
delay(100);
Reset neprobíhá...
Příspěvek od jankop » 21 kvě 2019, 12:46
Reset čeho? Nešlo by to stručněji?
