Výroba PCB
Re: Výroba PCB
SUPER, už mi také jede, těším se ...
A mohu mít dotaz, má angličtina nepostačuje ...
Na https://jlcpcb.com/capabilities/Capabilities mají podmínky co musí člověk dodržet,
jak je to s tím Min. Edge Rails - 3mm
Já zapoměl na tu první verzi dát "pojistku" na tišťák, a právě ty 3mm nahoře a dole by mi pomohly abych se vešel do těch 10cm
děkuji
děkuji
Re: Výroba PCB
edge rails jsou jen pro panelizaci, a nejsou součástí návrhu samotného pbc.. tzn. jen u případů, kdy chcete dodat x pcb pohromadě na jedné desce, například takto: https://jlcpcb.com/uploadfiles/image/20 ... 020334.png (a je to kvůli strojovému osazování, pokud si to člověk bude pájet doma ručně, tak to asi nemá moc smysl)pavel1tu píše: ↑16 led 2019, 22:51A mohu mít dotaz, má angličtina nepostačuje ...
edit:
co musíte dodržet u návrhu je: Trace to Outline ≥0.2mm, nebo Trace to V-cut line ≥0.4mm
Re: Výroba PCB
OK, děkuji8BB76E1 píše: ↑17 led 2019, 00:19edge rails jsou jen pro panelizaci, a nejsou součástí návrhu samotného pbc.. tzn. jen u případů, kdy chcete dodat x pcb pohromadě na jedné desce, například takto: https://jlcpcb.com/uploadfiles/image/20 ... 020334.png (a je to kvůli strojovému osazování, pokud si to člověk bude pájet doma ručně, tak to asi nemá moc smysl)
edit:
Re: Výroba PCB
Vypadá to docela dobře. Cesty jsou silnější, než na tom obrázku na začátku.
Pak ukaž, jak to funguje
Re: Výroba PCB
Tak moje první čínské PCB
Jsem nadšen kvalitou, prokovy, 2 vrstvy, popsk, vrtání. V ČR malé série dělají jen 1 vrstvu a za tu cenu tak 3 ks.
Re: Výroba PCB
JJ presně tak. Za cenu 1 desky a 1 vrstvy mám z číny 10x na ty ledky a dvouvrstvé.
Pak zkusím něco natočit jak by to mělo vypadat.
Re: Výroba PCB
také se pochlubím zásilkou z číny: https://imgur.com/a/AKsxWl7
objednal jsem 10 kusů, a poslali 12.. ^_^ asi bylo na desce nevyužité místo, tak to udělali víckrát..
Re: Výroba PCB
Sice jen navrh, ale nevim jak udelat ten pruchod na odlomeni desky. Ale logo graficky uz umim.
