Výroba PCB
Re: Výroba PCB
Příspěvek od pavel1tu » 16 led 2019, 22:51
SUPER, už mi také jede, těším se ...
A mohu mít dotaz, má angličtina nepostačuje ...
Na https://jlcpcb.com/capabilities/Capabilities mají podmínky co musí člověk dodržet,
jak je to s tím Min. Edge Rails - 3mm
Já zapoměl na tu první verzi dát "pojistku" na tišťák, a právě ty 3mm nahoře a dole by mi pomohly abych se vešel do těch 10cm
děkuji
8BB76E1
Re: Výroba PCB
Příspěvek od 8BB76E1 » 17 led 2019, 00:19
pavel1tu píše:
16 led 2019, 22:51
edge rails jsou jen pro panelizaci, a nejsou součástí návrhu samotného pbc.. tzn. jen u případů, kdy chcete dodat x pcb pohromadě na jedné desce, například takto: https://jlcpcb.com/uploadfiles/image/20 ... 020334.png (a je to kvůli strojovému osazování, pokud si to člověk bude pájet doma ručně, tak to asi nemá moc smysl)
edit:
co musíte dodržet u návrhu je: Trace to Outline ≥0.2mm, nebo Trace to V-cut line ≥0.4mm
Re: Výroba PCB
Příspěvek od pavel1tu » 17 led 2019, 06:34
8BB76E1 píše:
17 led 2019, 00:19
edit:
OK, děkuji
SkullKeep
Re: Výroba PCB
Příspěvek od SkullKeep » 19 led 2019, 17:41
Takto dopadlo ruční osazování SMD LED diod.(Celkem jich je 64)
přesýpací hodiny
přesýpací hodiny
petan
Re: Výroba PCB
Příspěvek od petan » 20 led 2019, 15:20
Vypadá to docela dobře. Cesty jsou silnější, než na tom obrázku na začátku.
Pak ukaž, jak to funguje ;)
Re: Výroba PCB
Příspěvek od pavel1tu » 21 led 2019, 17:15
Tak moje první čínské PCB
Jsem nadšen kvalitou, prokovy, 2 vrstvy, popsk, vrtání. V ČR malé série dělají jen 1 vrstvu a za tu cenu tak 3 ks.
SkullKeep
Re: Výroba PCB
Příspěvek od SkullKeep » 21 led 2019, 18:21
pavel1tu píše:
21 led 2019, 17:15
JJ presně tak. Za cenu 1 desky a 1 vrstvy mám z číny 10x na ty ledky a dvouvrstvé.
petan píše:
20 led 2019, 15:20
Pak zkusím něco natočit jak by to mělo vypadat.
8BB76E1
Re: Výroba PCB
Příspěvek od 8BB76E1 » 15 úno 2019, 09:48
také se pochlubím zásilkou z číny: https://imgur.com/a/AKsxWl7
objednal jsem 10 kusů, a poslali 12.. ^_^ asi bylo na desce nevyužité místo, tak to udělali víckrát..
SkullKeep
Re: Výroba PCB
Příspěvek od SkullKeep » 11 dub 2019, 21:31
Sice jen navrh, ale nevim jak udelat ten pruchod na odlomeni desky. Ale logo graficky uz umim.
8BB76E1
Re: Výroba PCB
Příspěvek od 8BB76E1 » 12 dub 2019, 11:45
SkullKeep píše:
11 dub 2019, 21:31
..ale nevim jak udelat ten pruchod na odlomeni desky..
jak to myslíš? jako nějak to zjednodušit? stačila by třeba jen linka, nějakou rozumnou tloušťkou, tu pak konvertovat na "díru", a nechat je to vyfrézovat..
