Aktivace portu XP pro komunikaci s CH340G
Igor659
Příspěvek od Igor659 » 27 lis 2025, 01:54
Zdravím všechny.
Potřebuji na NB s XP zprovoznit komunikaci RS232, nebo Uart na TTL úrovni. Mám dva převodníky s CH340G a po instalaci potřebných SW to napíše hlášku " Zařízení funguje správně". K portům je přiřazeno číslo Com8 a 11. Problém je v tom, že na port pošlu data, čas odeslání je trochu kratší, než by odpovídalo zvolené rychlosti a velikosti souboru a pak vyskočí hláška, že je odesláno, jenže se na portu neobjeví nic. Prý je třeba port nějak aktivovat, ale nikde jsem nenašel jak. Nebo kde dělám chybu. V jiném PC fungují.
Děkuji všem za podnětné odpovědi.
Igor
Re: Aktivace portu XP pro komunikaci s CH340G
Příspěvek od kiRRow » 27 lis 2025, 15:22
Ten převodník na tom kablíku je opravdu TTL UART ? Já zatím takový nikde nepotkal a vždy dávali čistou RS-232, takže -+ 15 V. Když jsem chtěl takový kablíkový RS-232 na TTL úroveň, tak jsem potřeboval MAX232 švába...
Pokud už byl nějaký USB->TTL UART převodník, tak většinou měl odpojovací USB kablík a jeho výstup byly SG piny pro dupont vodiče.
Edit: Nevím jak jsi zkušený, ale docela častá začátečnická chyba bývá propojení RX<->RX a TX<->TX ... musí to jít do kříže .. RX<->TX .. TX<->RX .... jo a nepropojené země ...
Pablo74
Příspěvek od Pablo74 » 27 lis 2025, 15:46
Tím je myšleno, že se musí propojit, bez propojení to blbne/nefunguje.
bum
Příspěvek od bum » 27 lis 2025, 16:54
Používám podobný převodník na kabelu USB/COM - TTL s CH340 funguje jak má kupoval jsem kdysi 2022 na e-shopu LASKAKIT tam jsou ke stažení jak nové tak starší ovladače. Vyzkoušejte připojit samotný převodník a propojte RXD - TXD a v nějakém sériovém terminálu zkuste něco napsat a odeslat co popisujete vypadá na ovladač jaký máte novější ovladač nebo starší ty novější mi také blbly jednou dobrý pak nesmyslné hlášky. Po smazání ovladačů a instalaci starší verze fungují jak na WINDOWS XP tak na WNDOWS 10 ve WINDOWS 11 nemohu otestovat nemám kde.
Příspěvek od kiRRow » 27 lis 2025, 18:28
Neříkám, že takové převodníky neexistují, ale jen že jsem takový ještě osobně neviděl. Já tím chtěl spíš říct to, že pokud ten převodník nebyl TTL a ten druhý byl TTL, tak ten druhý mohl chudák dostat docela bídu. Ale jo, dobrá připomínka od buma ... na každém propoj jeho vlastní TX s jeho vlastním RX a napiš něco do terminálu. Mělo by to přijít zpátky.
bum
Příspěvek od bum » 27 lis 2025, 19:33
"kiRRow" to je v pohodě rovnou jsem odpovídal tazateli nic proti Vám nemám, převodníky USB/COM nebo USB/COM-TTL používám od doby co jsem byl donucen koupí PC pouze s USB porty. Ještě k tomu dotazu co napsal tazatel stačí jednoduché odzkoušení a to tak že po připojení převodníku k počítači a otevření portu v sériovém terminálu vezme DMM a na výstupu TXD, a výstupech DTR, RTS které si zapne na výstup vezme DMM přepnutý na rozsah 20VDC a jeden vývod připojí na GND v převodníku a druhý vývod DMM přiloží na PIN výstupu TXD, pokud naměří hodnotu napětí 0V tak jde o převodník TTL. Pokud bude převodník USB/COM verze RS232 tak na výstupu TXD, výstupech DTR, RTS naměří zápornou hodnotu napětí a pokud si zapne uvedené výstupy DTR. RTS tak naměří kladné napětí. Takto si zkouším převodníky pokud jde o nové svým terminálem co jsem si kdysi napsal.
Igor659
Příspěvek od Igor659 » 27 lis 2025, 22:03
Opět zdravím všechny
Asi jste v mém příspěvku přečetli něco, co tam nebylo. Potřebuji zprovoznit komunikaci a je mi jedno, jestli bude na úrovních RS232(převodník s kabelem), nebo TTL (převodník bez kabelu a krytu). To ostatní umím snadno dořešit přidáním převodníku RS232 - TTL, nebo ne. Tohle jsme vyráběli už před cca 35 lety. Jde mi o to, že z NB s XP nic neleze ven, i když tvrdí že je vše ok. Veškeré signály dokážu spolehlivě ověřit od ledek až po osciloskop. Problém je někde v nastavení počítače s XP profi, které něco blokují, nebo posílají jinam. Oba převodníky jsou funkční, používám je na jiném PC.
Můj problém je poškození jediného COM portu na NB, který komunikuje jen s nabastleným převodníkem, který eliminuje částečně poškozený port TXD signálu. Chodí to jen na malou rychlost a nevím, jak to dlouho vydrží.
Děkuji všem, kteří se mi snaží poradit, jen prosím o radu na mou otázku. Není důležité jestli bude signál v úrovních RS232, nebo TTL, jen aby šel z portu ven.
S pozdravem Igor
Příspěvek od kiRRow » 28 lis 2025, 20:04
Přeinstalovat ovladače, popřípadě zkusit dohledat jiné.
Igor659
Příspěvek od Igor659 » 28 lis 2025, 21:57
Ovladač je z originálního CD, který byl v krabici s převodníkem USB - RS 232, to je ten s kabelem. V jiném PC s XP funguje. A hned se chytil i ten druhý USB - TTL. Uvidím, co se ještě dá dohledat, většina toho co se potuluje internetem je odmítnuta, nebo prostě nefunguje. Na sítích je mnoho balastu a každý počítač je svou konfigurací jiný a pak to sladit je často nadlidský úkol. Pokud by ještě někoho napadlo něco co by stálo za vyzkoušení, napište.
Igor
Příspěvek od Caster » 28 lis 2025, 23:03
Jestli jsem to někde v diskuzi nepřehlédl, nevím jakým programem komunikuješ se sériovým portem na notebooku. Používám HTerm u kterého musíš zapnout DTR, aby komunikace fungovala.
