S.O.S. Brno a okolí
sugarman
S.O.S. Brno a okolí
Příspěvek od sugarman » 29 zář 2025, 12:21
Zdravím všechny.
Hledám někoho kdo by m pomohl s opravou balícího stroje, nejspíš chyba mikroprocesoru.
Nebo nově sestavil novou řídící jednotku.
Děkuji moc!!
Re: S.O.S. Brno a okolí
Příspěvek od kiRRow » 29 zář 2025, 16:08
Procesor vyměnit je pro mne hračka, problém bude sehnat do něj ten správný program.
sugarman
Příspěvek od sugarman » 29 zář 2025, 17:01
A udělat to celé nové ? Nebo koupit PLC a naprogramovat dle potřeb ?
Děkuji
Příspěvek od kiRRow » 29 zář 2025, 22:32
No to musíš vědět ty. Pokud na to máš, udělej celé nové... pokud si netroufáš, nebo jsi limitován třeba zákonem použij už hotové a přizpůsob si ho.
Příspěvek od kiRRow » 01 říj 2025, 16:04
No a co to dělá, nebo naopak nedělá ? ... vždyť na té desce skoro nic není
sugarman
Příspěvek od sugarman » 06 říj 2025, 12:29
Prostě se po ukončení balení stroj vypnul a při opětovném spuštění už nic... display jen modrý bez textu...a bez reakce na ovladače.
Je to spíš na telefonát, za pomoc bych byl rád.
Bylo by možné??
Příspěvek od Caster » 06 říj 2025, 17:30
Co třeba napsat o jaký stroj jde (výrobce, typ) a dát sem kvalitní fotky v odpovídajícím rozlišení ? Ne v pidi rozlišení 400 x 300 bodů...
Začal bych asi měřením pár pinů procesoru, zda běží 8-) .
Příspěvek od kiRRow » 07 říj 2025, 16:12
Tohle vypadá na procesor. Buď je v háji ten procesor, nebo je v háji ten krystal vedle. Začal bych tím krystalem. Ta zelená ledka je asi jen status zdroje, že? Nebo je to watchdog ledka co má blikat ? ...
... a ta pojistka ... to je dobrá prasárna
