S.O.S. Brno a okolí
S.O.S. Brno a okolí
Zdravím všechny.
Hledám někoho kdo by m pomohl s opravou balícího stroje, nejspíš chyba mikroprocesoru.
Nebo nově sestavil novou řídící jednotku.
Děkuji moc!!
Děkuji moc!!
Re: S.O.S. Brno a okolí
Procesor vyměnit je pro mne hračka, problém bude sehnat do něj ten správný program.
A udělat to celé nové ? Nebo koupit PLC a naprogramovat dle potřeb ?
Děkuji
Děkuji
No to musíš vědět ty. Pokud na to máš, udělej celé nové... pokud si netroufáš, nebo jsi limitován třeba zákonem použij už hotové a přizpůsob si ho.
No a co to dělá, nebo naopak nedělá ? ... vždyť na té desce skoro nic není
Prostě se po ukončení balení stroj vypnul a při opětovném spuštění už nic... display jen modrý bez textu...a bez reakce na ovladače.
Je to spíš na telefonát, za pomoc bych byl rád.
Bylo by možné??
Bylo by možné??
Co třeba napsat o jaký stroj jde (výrobce, typ) a dát sem kvalitní fotky v odpovídajícím rozlišení ? Ne v pidi rozlišení 400 x 300 bodů...
Začal bych asi měřením pár pinů procesoru, zda běží
Tohle vypadá na procesor. Buď je v háji ten procesor, nebo je v háji ten krystal vedle. Začal bych tím krystalem. Ta zelená ledka je asi jen status zdroje, že? Nebo je to watchdog ledka co má blikat ? ...
... a ta pojistka ... to je dobrá prasárna
