Arduino Mega Pro problém
Kabicek
Příspěvek od Kabicek » 25 srp 2022, 21:43
Dobrý den, potřeboval bych poradit. Navrhnul jsem klon arduina mega pro a po osazení a nahrátí bootloaderu jen bliká dioda L a arduino se nechce připojit k PC (nezobrazí se port). Zkoušel jsem stáhnout driver CH340 ale nepomohlo to. V příloze posílám fotku a schéma. Díky za každou radu.
Re: Arduino Mega Pro problém
Příspěvek od kiRRow » 26 srp 2022, 14:51
X3 má být 12MHz, chybí ti tam 2x 22pF kondenzátor u X3 vůči zemi. U X2 tyto kondenzátory máš. Viz https://static.efetividade.net/img/ch34 ... -34852.pdf
Příspěvek od kiRRow » 26 srp 2022, 16:39
Ještě koukám na tu desku, co by se s tím dalo udělat... nevím jaké jsou tvé pájecí schopnosti... ten krystal půjde krásně ven horkým vzduchem, ale při troše šikovnosti a pomocí olovnatého cínu ho dostaneš ven i mikropájkou - naplácáš tam hromadu olovnatého cínu, a střídavě ho nahřívat hrotem z obou stran a až se prohřeje, tak ho shrábneš z desky dolů. Bylo by super kdyby piny 2 a 4 X3 byly připájeny na GND ... pak by šlo krásně tam ty 22pF připájet přímo na X3... jinak se ta GND bude muset někde v příhodné vzdálenosti vyškrábat do nepájivé masky ... popř dodrátovat propojkou
Kabicek
Příspěvek od Kabicek » 26 srp 2022, 22:10
Díky moc za radu. Dneska jsem koupil 12MHz smd krystal, nesehnal jsem úplně stejný ale zkusím ho tam napájet. Jak říkáš ohřeju ho horkým vzduchem a vyměním. Piny 2 a 4 X3 bohužel připájeny na GND nejsou, ale vede hned vedle (jak je vidět na fotce), tak to proškrábnu a připájím na to.
Příspěvek od kiRRow » 27 srp 2022, 11:03
Já děkuji, že z tebe nemusíme tahat informace jak z chlupaté deky :)
K návrhu DPS : Je doporučeno mít GND jako co největší možnou spojitou plochu, stíní rušení a odvádí/rozvádí teplo po DPS, umí pak protáhnout sebou součet všech proudů a když jsem ještě leptal, tak to i šetřilo roztok :lol:
Hodně štěstí a pevnou ruku ;)
Kabicek
Příspěvek od Kabicek » 27 srp 2022, 16:41
Podařilo se :D . Deska už se normálně připojí k PC a vše funguje. Posílám foto jak to dopadlo ;)
Příspěvek od kiRRow » 27 srp 2022, 20:24
Pěkná a čistá práce. Ani nejde poznat, které dva jsi tam dopájel :-)
Axamith
Příspěvek od Axamith » 28 srp 2022, 19:25
Kabicek píše:
25 srp 2022, 21:43
. . . Navrhnul jsem klon arduina mega pro . . .
Co tě vede k vlastní výrobě klonu, když je běžně k mání na trhu za slušnou cenu?
Taky si dělám upravené klony, např. kvůli snížené spotřebě. Zajímá mě, co k tomu vede další nadšence.
Kabicek
Příspěvek od Kabicek » 07 pro 2022, 18:33
Hele tohle byl můj první návrh takovéhoto klonu a chtěl jsem vyzkoušet zdali bude fungovat. Chtěl bych potom ten návrh použít na ovládání krokových motorů skrze displej. Ten návrh jsem dělal proto, že to pak chci mít na jednom kusu PCB a ne jich mít několik spojených dohromady.
Axamith
Příspěvek od Axamith » 09 pro 2022, 17:29
Jsme na tom hodně podobně, nemám rád moduly propojené jako vrabčí hnízdo a našlapané do krabičky. Raději navrhnu PCB a co jde nebo na co si troufnu raději osadím na desku, která minimalizuje riziko potíží z propojování.
