Padělané čipy STM32
Padělané čipy STM32
Založil jsem tohle téma, aby se mohli uživatelé vyvarovat některým, evidentně padělaným, sériím čipů.
Můj předchůdce zde uváděl čip s vadou v časování
STM32
F103C8T6
991KA 93
MYS 807
Já přidám jeden z Blue Pill zakoupený nedávno na LaskArduino. Ten odmítá sériový debuger v CubeIde, jako že není STM (tím pádem nefunguje ladění). Možná bude mít i další vady, ale to jsem už netestoval. Mám pět kusů a problém mají všechny stejný. Stejné je i číslo čipu.
STM32
F103C8T6
991KA 98
MYS 803
STM32
F103C8T6
991KA 93
MYS 807
STM32
F103C8T6
991KA 98
MYS 803
Re: Padělané čipy STM32
Tak i já přispěji dalšími poznatky.
Od doby, kdy jsem tu vystavil vlákno o problémech s časováním, jsem nakoupil na e-bay daších několik BluePill modulů.
Opět byly některé z nich s označením:
STM32
F103C8T6
991KA 93
MYS 807
Když jsem zkoušel nahrát do těch "vadných" desek bootloader pro zprovoznění USB komunikace, tak mi programovací software hlásil:
"Warning: The core is locked up".
Velikost FLASH paměti hlásil program správných 64kB.
U ostatních desek (ty co měly zjevně přebroušená pouzdra) u kterých ale bylo časování v pořádku, šel ten bootloader vypálit bez problémů, a dokonce ty čipy měly dvojnásobnou FLASH, než by měly podle údaje na pouzdru mít.
Takže z toho vyplývá, že ty padělané čipy jsou lepší, než ty čipy, které se tváří jako originály!
Na první pohled se ty čipy dají rozlišit podle počtu prohlubní na pouzdře:
Ty horší originály mají 3 prohlubně v rozích, ale ty lepší padělky mají jen jednu prohlubeň.
STM32
F103C8T6
991KA 93
MYS 807
... ještě fotka porovnání pouzder:
Nevím, já mám jiné info z for a od lidí co desky vyrábí ve velkém.
- STM32 - problém je že se prodávají a osazují "vadné" čipy, které jsou originál, ale byly vyřazeny. Ale žádný obchodník co je na trhu spoustu let si toto nedovolí, prostě nekupovat to nejlevnější a evidentní podvrh, pominu u těchto desek opravdu nekvalitní i další součástky (četl jsem názor, že ty další výlisky jsou označení závad na CPU - ale ?)
- neoriginál - špatně řečeno - jsou myslím konkurenční čínské čipy GD32 (i jiné), mají to i na sobě a jsou kupodivu lepší než STM32, jen co seženu programovací patici jich na zkoušku pár vezmu, stojí skoro polovinu a dle vyjádření pár lidí jsou spolehlivé.
- FAKE verze (čínské kopie čípů) - ano jsou, nepoznají se podle nějakých výlisků - co jsem vyčetl za "STM32" nebývá ten správný typ třeba "103" atd. ale jen písmenka nebo tam není vůbec STM32.
Osobně nemohu soudit, mám tu asi jen 10ks STM32 - zatím bez problémů, beru od prodejců/výrobců na ALI od kterých už léta beru Arduina a čipy ATmega.
Můžeš mít pravdu Pavle.
Kdybych to tedy vztáhnul na ty moje desky, tak by se dalo říct, že ty hladké čipy se 3 prohlubněmi jsou vyřazené originály, protože jim nefunguje časování a nejde přehrát bootloader.
Mají ale správnou velikost FLASH - jen 64kB (tak, jak to odpovídá popisku na pouzdře).
Naproti tomu, ty desky, které mají v některých případech jednoznačně mechanicky obroušená pouzdra čipů (někdy tam byly opravdu rýhy jak po brusce), mohou být přeznačené levné čínské obvody.
Mají dvojnásobnou FLASH a všechno u nich funguje.
Objednal jsem na zkoušku několik kusů CS32F103CBT6 ( https://www.aliexpress.com/item/32961220966.html ) a až dorazí, tak ho zkusím na desce vyměnit za jeden z těch, co mají špatné časování. Prý by to mělo být pinově zaměnitelné.
A mimochodem, ty tvoje - jak píšeš "bezproblémové" BluePill desky od ověřených prodejců - jak velkou mají FLASH?
Odpovídá to označení na pouzdře? Čip 32F103CBT6 by měl mít 128kB a ...C8T6 by měl mít 64kB.
Zahoďte STM32 a kupujte ESP32!
Čipy jsou schované pod pokličkou, takže nejsou vidět žádné prohlubně.
A navíc příjemně topí.
Ty moje "vadné" mají jeden důlek, 128kB Flash a poslední řádek symbolů je přesně stejný jako na té fotce od AstroMiKa vlevo. Jádro zamčené nebylo. Docela mě na tom zaráží, že STProgramer to vidí v pohodě, ale ten debuger s nimi odmítá komunikovat a hlásí že to není STM čip.
No já to četl - tak jsem tam napsal otazník
nevím co je BluePill, kupuji STM32
já mám 5ks(2+2+1) z této nabídky paměť musím prozkoumat - neřešil jsem to ale objednával jsem jen těch 64k
Ono to bude úplně to samý.
Originální BluePill by měl být tohle:
https://stm32-base.org/boards/STM32F103 ... -Pill.html
