Provoz více arduin na 1 PC
Dene Elanik
Re: Provoz více arduin na 1 PC
Příspěvek od Dene Elanik » 25 úno 2020, 22:15
W10
Dene Elanik
Příspěvek od Dene Elanik » 25 úno 2020, 22:17
Jo. W10
KamilV
Příspěvek od KamilV » 25 úno 2020, 22:24
I ve Win to tuším šlo, buď tam byl nějaký runas nebo se musely na ploše udělat dva zástupce a na úrovni každého z nich se to definovalo?
Dene Elanik
Příspěvek od Dene Elanik » 25 úno 2020, 22:54
Zkoušel jsem přes zástupce i přímo z adresáře.
Výsledek stejný
KamilV
Příspěvek od KamilV » 25 úno 2020, 23:14
Zástupce směřoval kam?
Dene Elanik
Příspěvek od Dene Elanik » 25 úno 2020, 23:21
na exe do adresáře arduino
KamilV
Příspěvek od KamilV » 25 úno 2020, 23:23
A jakou to mělo přinést změnu? Pokud si IDE ukládá config do uživatelského adresáře, tak by mohlo pomoct udělat si ve Win ještě druhého uživatele a do jednoho ze zástupců si dát
runas /user:Bob “exe do adresáře arduino”
Příspěvek od pavel1tu » 26 úno 2020, 07:14
W10, poslední IDE, bez instalace
1) ANO jde to - otestoval jsem až 3
2) ALE ArduinoIDE si zapamatuje nastavení toho posledního spuštěného
3) pokud ti stačí jen Serial monitor, doporučil bych ideálně "Puty", ušetříš tím spoustu systémových prostředků
4) Když mám puštěné 2xArduinoIDE, častěji mi to padá, nebo odmítá kompilovat
Linux Gentoo
1) ANO jde, mám vyzkoušené 4 najednou
2) Jde vytvořit "spouštěcí" dávku, která ti otevře daný program, port i nastaví desku
3) stabilní, nepadá
4) Serial monitor používám zásadně jiný, jde tam otevřít více portů najednou v záložkách - více přehledné
