Provoz více arduin na 1 PC
Re: Provoz více arduin na 1 PC
Jo. W10
I ve Win to tuším šlo, buď tam byl nějaký runas nebo se musely na ploše udělat dva zástupce a na úrovni každého z nich se to definovalo?
Zkoušel jsem přes zástupce i přímo z adresáře.
Výsledek stejný
Výsledek stejný
Zástupce směřoval kam?
na exe do adresáře arduino
A jakou to mělo přinést změnu? Pokud si IDE ukládá config do uživatelského adresáře, tak by mohlo pomoct udělat si ve Win ještě druhého uživatele a do jednoho ze zástupců si dát
runas /user:Bob “exe do adresáře arduino”
W10, poslední IDE, bez instalace
1) ANO jde to - otestoval jsem až 3
2) ALE ArduinoIDE si zapamatuje nastavení toho posledního spuštěného
3) pokud ti stačí jen Serial monitor, doporučil bych ideálně "Puty", ušetříš tím spoustu systémových prostředků
4) Když mám puštěné 2xArduinoIDE, častěji mi to padá, nebo odmítá kompilovat
Linux Gentoo
1) ANO jde, mám vyzkoušené 4 najednou
2) Jde vytvořit "spouštěcí" dávku, která ti otevře daný program, port i nastaví desku
3) stabilní, nepadá
4) Serial monitor používám zásadně jiný, jde tam otevřít více portů najednou v záložkách - více přehledné
Linux Gentoo
3) stabilní, nepadá
