Provoz více arduin na 1 PC
Dene Elanik
Příspěvek od Dene Elanik » 25 úno 2020, 20:00
Dá se sputit dvě instance arduina na jednom PC tak, abych mohl programovat obě současně bez nutnosti přepínat vývojovou desku a port?
Např. Arduino Uno + Due.
Díky.
Dene
Re: Provoz více arduin na 1 PC
Příspěvek od KamilV » 25 úno 2020, 20:18
Není jednodušší to vyzkoušet? :)
Ano, jde to, často to tak dělám. Spustíš si 2x IDE, v každém nastavíš jiný COM, jinou desku a jedeš.
Myslím (ale nejsem si jist), že na Windows jsem měl problémy mít u každého otevřený SerialMonitor, v Linuxu s tím problém nemám.
Příspěvek od jankop » 25 úno 2020, 20:20
To je tak těžké dvakrát kliknout myší a spustit dvakrát Arduino IDE?
Dene Elanik
Příspěvek od Dene Elanik » 25 úno 2020, 20:23
Zkoušel, ale nefunguje, když na jednom IDE nastavím třeba Uno, hned se přepíše i na druhém IDE.
I s portem
Dene Elanik
Příspěvek od Dene Elanik » 25 úno 2020, 20:24
provoz na W10
Příspěvek od jankop » 25 úno 2020, 20:25
Mám verzi IDE 1.8.11 na W7/64bit a funguje to naprosto normálně
Příspěvek od jankop » 25 úno 2020, 20:28
Nesmíš otevřít dva projekty z jednoho IDE, ale musíš spustit IDE opravdu dvakrát a bude ti ti fungovat.
Dene Elanik
Příspěvek od Dene Elanik » 25 úno 2020, 20:38
Díky Jákobe, perfektní práce!
Dene Elanik
Příspěvek od Dene Elanik » 25 úno 2020, 21:43
Ještě jedna maličkost: když zavřu obě IDE a pak otevřu první a potom druhé, tak to druhé se přepíše tím prvním.
Tzn., že znovu musím nastavovat desku a port, pak funguje vše normálně. Po opětovném zavření obou IDE je situace stejná.
Nějak si IDE pamatují mezi sebou, kde jsou a přepisují se, ikdyž každou instanci mám na jiném disku a spuštím je zvlášť.
Příspěvek od gilhad » 25 úno 2020, 22:07
IMHO maji konfigurak na pevne danem miste a obe si sahnou na ten samy pri zavirani i otvirani.
Ja bych je normalne spoustel pod ruznymi uzivateli, ale ty mas asi Window ...
