Arduino Nano - napajení
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 05 črc 2018, 09:31
Dotaz.
Mohu napájet arduino nano 5V přes pin misto přes usb ?
https://www.ebay.com/itm/L7805-LM7805-T ... xyVLNTAg16
Pokud ano, co se stane, když ho budu takto napájet a někdo přes USB připojí počitač?
Re: Arduino Nano - napajení
Příspěvek od pavel1tu » 05 črc 2018, 10:01
Můžeš
a NIC,
pokud máš Nano originál, nebo klon správně číňanem okopírovaný,
je mezi +5V a napájením z USB dioda - USB je chráněné.
Viz. schema .... :-)
PS: Já mám stejně raději za pár korun USB rozbočovač (na Arduino stačí USB1.0), kdyžtak odpálím rozbočovač za pár korun a ne základní desku PC :-)
PS2: nevím kolik cpeš do té destičky (V), chlubí se že umí udělat 5V i z 25V - to při 1A je 20W úbytek a to ten brouk dlouhodobě nedá s tím malým chladičem - pokud to bude jen Arduino a něco málo k tomu, je to v pohodě. Jinak za pár korun koupíš DC-DC konvertor či jak se to, ty jsou s účinností kolem 95% a těmito problémy netrpí - již se to tu probíralo
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 05 črc 2018, 18:33
pavel1tu píše:
05 črc 2018, 10:01
Tak to je rozumnější obětovat jedem kablik, opatrně ho naříznout a přestřihnout červený 5V drat :mrgreen:
Příspěvek od pavel1tu » 06 črc 2018, 08:10
Le-Ze píše:
05 črc 2018, 18:33
pavel1tu píše:
05 črc 2018, 10:01
Já mluvím o funkčním řešení a ne o píčovině, která bude k hovnu - jak potom budeš napájet Arduino při nahrávání, ne vždy se nahrává Arduino již odněkud napájené ...
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 06 črc 2018, 08:23
Příspěvek od Axamith » 19 pro 2018, 12:53
Dovolím si volně navázat na již předešlou debatu.
Potřebuji připojit k Arduinu Nano Ethernet shield.
Nebudu je propojovat klasicky nasunutím na sebe, ale budou vedle sebe na samostatné PCB.
Potřeboval bych si ujasnit vzájemné propojení, napájení a komunikaci.
1) propojení
GND >>> GND
5V >>> 5V
3V3 >>> 3V3
VIN >>> VIN
2) napájení
Budu napájet externím zdrojem 5V a 3V3. Takže k Arduinu připojím 5V k pinu VIN a GND, tím zajistím napájení jak Nano, tak shieldu. K pinu 3V3 nic nepřipojovat.
3) komunikace
Komuniakci Nano >>> Shield zajistí piny MISO, MOSI, SCK, SS
Komunikaci s dalšími periferiemi (3V logika) proženu konvertorem úrovní, které budu napájet z ext. zdoje 5V a 3V3.
Příspěvek od jankop » 19 pro 2018, 13:56
Pokud použiješ stabilizovaný zdroj 5V, tak je použití pinu Vin problematické. Musíš si uvědomit, že v Arduino Nano použitý lineární stabilizátor napětí 5V má nějaký úbytek napětí, nezbytný na jeho funkci. Záleží jaký typ je použitý, ale často to je až 1,5V. V okamžiku, kdy na jakýkoliv 5V lin. stabilizátor přivedeš pouze 5V, pak přestane stabilizovat, jeho výstupní napětí bude výrazně nižší než 5V, třeba 3,5V a bude nejspíš kolísat se zátěží. Nebude to prostě dobré. Pokud budeš mít zdroj 5V stabilizovaný, pak ho můžeš připojit přímo na Vcc-5V.
Zdroj 3V3 na Arduino Nano je nejspíš velmi slabý, odhaduji zatížitelnost do 50mA. Externí zdroj to řeší, jen by asi neměl jít do pinu 3V3 Arduino Nano.
Příspěvek od Axamith » 19 pro 2018, 14:16
V podstatě propojím Nano-shield a periferii s 3V3 logikou. takže ext. zdoj přímo na 5V nano + shield a převodník úrovní budu také napájet ext. 5V a 3V3. Ten úbytek napětí na regulátoru jsem si neuvědomil.
