Arduino Nano - napajení
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 05 črc 2018, 09:31
Dotaz.
Mohu napájet arduino nano 5V přes pin misto přes usb ?
https://www.ebay.com/itm/L7805-LM7805-T ... xyVLNTAg16
Pokud ano, co se stane, když ho budu takto napájet a někdo přes USB připojí počitač?
Re: Arduino Nano - napajení
Příspěvek od pavel1tu » 05 črc 2018, 10:01
Můžeš
a NIC,
pokud máš Nano originál, nebo klon správně číňanem okopírovaný,
je mezi +5V a napájením z USB dioda - USB je chráněné.
Viz. schema .... :-)
PS: Já mám stejně raději za pár korun USB rozbočovač (na Arduino stačí USB1.0), kdyžtak odpálím rozbočovač za pár korun a ne základní desku PC :-)
PS2: nevím kolik cpeš do té destičky (V), chlubí se že umí udělat 5V i z 25V - to při 1A je 20W úbytek a to ten brouk dlouhodobě nedá s tím malým chladičem - pokud to bude jen Arduino a něco málo k tomu, je to v pohodě. Jinak za pár korun koupíš DC-DC konvertor či jak se to, ty jsou s účinností kolem 95% a těmito problémy netrpí - již se to tu probíralo
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 05 črc 2018, 18:33
pavel1tu píše: ↑
05 črc 2018, 10:01
Tak to je rozumnější obětovat jedem kablik, opatrně ho naříznout a přestřihnout červený 5V drat :mrgreen:
Příspěvek od pavel1tu » 06 črc 2018, 08:10
Le-Ze píše: ↑
05 črc 2018, 18:33
pavel1tu píše: ↑
05 črc 2018, 10:01
Já mluvím o funkčním řešení a ne o píčovině, která bude k hovnu - jak potom budeš napájet Arduino při nahrávání, ne vždy se nahrává Arduino již odněkud napájené ...
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 06 črc 2018, 08:23
Axamith
Příspěvek od Axamith » 19 pro 2018, 12:53
Dovolím si volně navázat na již předešlou debatu.
Potřebuji připojit k Arduinu Nano Ethernet shield.
Nebudu je propojovat klasicky nasunutím na sebe, ale budou vedle sebe na samostatné PCB.
Potřeboval bych si ujasnit vzájemné propojení, napájení a komunikaci.
1) propojení
GND >>> GND
5V >>> 5V
3V3 >>> 3V3
VIN >>> VIN
2) napájení
Budu napájet externím zdrojem 5V a 3V3. Takže k Arduinu připojím 5V k pinu VIN a GND, tím zajistím napájení jak Nano, tak shieldu. K pinu 3V3 nic nepřipojovat.
3) komunikace
Komuniakci Nano >>> Shield zajistí piny MISO, MOSI, SCK, SS
Komunikaci s dalšími periferiemi (3V logika) proženu konvertorem úrovní, které budu napájet z ext. zdoje 5V a 3V3.
Příspěvek od jankop » 19 pro 2018, 13:56
Pokud použiješ stabilizovaný zdroj 5V, tak je použití pinu Vin problematické. Musíš si uvědomit, že v Arduino Nano použitý lineární stabilizátor napětí 5V má nějaký úbytek napětí, nezbytný na jeho funkci. Záleží jaký typ je použitý, ale často to je až 1,5V. V okamžiku, kdy na jakýkoliv 5V lin. stabilizátor přivedeš pouze 5V, pak přestane stabilizovat, jeho výstupní napětí bude výrazně nižší než 5V, třeba 3,5V a bude nejspíš kolísat se zátěží. Nebude to prostě dobré. Pokud budeš mít zdroj 5V stabilizovaný, pak ho můžeš připojit přímo na Vcc-5V.
Zdroj 3V3 na Arduino Nano je nejspíš velmi slabý, odhaduji zatížitelnost do 50mA. Externí zdroj to řeší, jen by asi neměl jít do pinu 3V3 Arduino Nano.
Axamith
Příspěvek od Axamith » 19 pro 2018, 14:16
V podstatě propojím Nano-shield a periferii s 3V3 logikou. takže ext. zdoj přímo na 5V nano + shield a převodník úrovní budu také napájet ext. 5V a 3V3. Ten úbytek napětí na regulátoru jsem si neuvědomil.
