odpočet času pro scoreboard
Alex
Příspěvek od Alex » 06 čer 2018, 23:33
Zdravím! Chci poprosit o pomoc a předem upozorňuji, že s arduinem nemám žádné praktické zkušenosti.
Zadání je prosté, odpočet, čtyři čísla napájena 12v (jak jsem pochopil arduino se zrovna nemá s 12v v lásce, tedy relé pro každý segment displeje) . Možnost nastavení času +- a možnost pauzy odpočtu. Zvuková signalizace dokončení odpočtu by byla taky super.
Pro někoho jako já obrovský problém, ale pro vás tady věřím banalitka.
Předem děkuji.
rejze69
Re: odpočet času pro scoreboard
Příspěvek od rejze69 » 07 čer 2018, 08:04
Dotaz je poněkud skoupý na informace. Čtyři čísla je široký pojem. Vzhledem k tomu, že jsou na 12v, už je máš a hodláš použít. Relé asi nebudou vhodná. Spíš spínací tranzistory. Pokud si nevíš rady jen s programem, dej sem schéma. Pokud ani se zapojením zkus alespoň druh displeje (LED 7segment???) třeba. Společná (anoda?? ) třeba. Ta "čtyři čísla " arduino ani při 7segmentech arduino neuřídí bez multiplexování.
Alex
Příspěvek od Alex » 07 čer 2018, 08:49
Moc se omlouvám. Ano sedm segmentu společná anoda, ovšem vyrobeno z led pásků takže lze zapojení pozměnit i na společnou katodu. Ohledně obvodu a ovládání jsem právě doufal v radu, případně přímo v řešení.
Díky.
rejze69
Příspěvek od rejze69 » 07 čer 2018, 09:27
Podívej se na netu po nějakym řadiči 7segmentového displaye myslím, že i pro arduino nějaký bude a pak podle proudového odběru jednotlivých led pásků spočítat spínací tranzistory. Pak se podle požadavku toho řadiče může psát program.
Alex
Příspěvek od Alex » 07 čer 2018, 22:54
A ještě jeden dotaz. Pokud bych místo obyčejných led pásků měl adresovatelný LED pásek, pak už by to bylo jen o programu do arduina?
Příspěvek od gilhad » 07 čer 2018, 23:04
V podstate ano (teda az na napajeni toho pasku a jeho uchyceni do vhodneho tvaru).
Mam takhle doma pasek se 150 LED a da se snadno ovladat kazda zvlast.
Ty bys musel ten pasek nejak upravit do tvaru tech sedmisegmentovek. V programu si pak nadefinujes umisteni segmentu (pokud jsou stejne dlouhe, tak proste spoctes) a veskere zajimave efekty od rozsveceni cislic, prez barevne prechody, zvyrazneni podstatnych cifer, umelecke prechody pro zmenu cifry (treba ze stare cifry sikmo pohasnou a zrudnou, prez tu sedmisegmentovku sikmo prejede pasek a za nim se z tmave modre rozsviti nove cislice do plneho jasu a spravne barvy, nebo cokoli jineho te napadne) az po naproste ujetiny omezene pouze tvou fantazii a schopnostmi.
rejze69
Příspěvek od rejze69 » 08 čer 2018, 00:54
To je zajímavá záležitost. Dík za info. Vůbec jsem netušil že to existuje.
Alex
Příspěvek od Alex » 08 čer 2018, 09:56
Díky! Nebude tedy problém ovládat led pásky tak aby zobrazovaly odpočet v minutách a to stále jen z jedním Arduinem?
Příspěvek od gilhad » 08 čer 2018, 12:42
Hardwarove ne - potrebujes jen zdroj 5V a spousty Amprer (podle poctu diod), jedno Arduino a tenhle pasek/ledky (plus nejake draty na propojeni a pripadne jeden odpor). Doma to takhle mam, jako zdroj 5V slouzi stary zdroj z PC a nic jineho tam neni. Blikam si a efektuju s 5m dlouhym pasem jako nic.
Softwarove - 150 LEDek se v pohode do pameti vejde, protoze potrebujes 3B RAM na LEDku, ono se vejde i treba 600 LED (a to uz je sakra dost dlouhy pas) ale zaberou 1.8kB ze 2kB, takze uz moc nezbyva pro dalsi promenne a zasobnik.
(Pokud bys tech ukazatelu chtel nekolik aby ukazovaly stejny cas, tak muzes dat ty pasky paralelne, ony ty LEDky pro rizeni nepotrebujou zadny extra proud, takze jeden pin utahne i nekolik pasu vedle sebe, akorat se pak vsechny ty pasy chovaji stejne)
Takze jediny problem je napsat si program, co to pouziva - nejake priklady tu mas, ale prepocet sedmisegmentovek na LED pas si musis udelat sam, stejne jako vsechny zajimave efekty.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 2 hosti
