odpočet času pro scoreboard
Zdravím! Chci poprosit o pomoc a předem upozorňuji, že s arduinem nemám žádné praktické zkušenosti.
Zadání je prosté, odpočet, čtyři čísla napájena 12v (jak jsem pochopil arduino se zrovna nemá s 12v v lásce, tedy relé pro každý segment displeje) . Možnost nastavení času +- a možnost pauzy odpočtu. Zvuková signalizace dokončení odpočtu by byla taky super.
Pro někoho jako já obrovský problém, ale pro vás tady věřím banalitka.
Předem děkuji.
Předem děkuji.
Re: odpočet času pro scoreboard
Dotaz je poněkud skoupý na informace. Čtyři čísla je široký pojem. Vzhledem k tomu, že jsou na 12v, už je máš a hodláš použít. Relé asi nebudou vhodná. Spíš spínací tranzistory. Pokud si nevíš rady jen s programem, dej sem schéma. Pokud ani se zapojením zkus alespoň druh displeje (LED 7segment???) třeba. Společná (anoda?? ) třeba. Ta "čtyři čísla " arduino ani při 7segmentech arduino neuřídí bez multiplexování.
Moc se omlouvám. Ano sedm segmentu společná anoda, ovšem vyrobeno z led pásků takže lze zapojení pozměnit i na společnou katodu. Ohledně obvodu a ovládání jsem právě doufal v radu, případně přímo v řešení.
Díky.
Díky.
Podívej se na netu po nějakym řadiči 7segmentového displaye myslím, že i pro arduino nějaký bude a pak podle proudového odběru jednotlivých led pásků spočítat spínací tranzistory. Pak se podle požadavku toho řadiče může psát program.
A ještě jeden dotaz. Pokud bych místo obyčejných led pásků měl adresovatelný LED pásek, pak už by to bylo jen o programu do arduina?
V podstate ano (teda az na napajeni toho pasku a jeho uchyceni do vhodneho tvaru).
Mam takhle doma pasek se 150 LED a da se snadno ovladat kazda zvlast.
Ty bys musel ten pasek nejak upravit do tvaru tech sedmisegmentovek. V programu si pak nadefinujes umisteni segmentu (pokud jsou stejne dlouhe, tak proste spoctes) a veskere zajimave efekty od rozsveceni cislic, prez barevne prechody, zvyrazneni podstatnych cifer, umelecke prechody pro zmenu cifry (treba ze stare cifry sikmo pohasnou a zrudnou, prez tu sedmisegmentovku sikmo prejede pasek a za nim se z tmave modre rozsviti nove cislice do plneho jasu a spravne barvy, nebo cokoli jineho te napadne) az po naproste ujetiny omezene pouze tvou fantazii a schopnostmi.
To je zajímavá záležitost. Dík za info. Vůbec jsem netušil že to existuje.
Napriklad
https://www.aliexpress.com/item/1m-4m-5 ... 19167.html
obecne cokoli s ledkama WS2812B, nebo i ty ledky samotne (to B na konci JE dulezite)
https://www.aliexpress.com/item/WS2812B ... 97583.html
na webu je asi tak milion navodu, datasheetu a videi
namatkou:
http://robodoupe.cz/2015/led-neopixel-j ... -arduinem/
https://www.pololu.com/product/2547
http://www.seeedstudio.com/document/pdf ... asheet.pdf
https://howtomechatronics.com/tutorials ... g-arduino/
namatkou:
Díky! Nebude tedy problém ovládat led pásky tak aby zobrazovaly odpočet v minutách a to stále jen z jedním Arduinem?
Hardwarove ne - potrebujes jen zdroj 5V a spousty Amprer (podle poctu diod), jedno Arduino a tenhle pasek/ledky (plus nejake draty na propojeni a pripadne jeden odpor). Doma to takhle mam, jako zdroj 5V slouzi stary zdroj z PC a nic jineho tam neni. Blikam si a efektuju s 5m dlouhym pasem jako nic.
Softwarove - 150 LEDek se v pohode do pameti vejde, protoze potrebujes 3B RAM na LEDku, ono se vejde i treba 600 LED (a to uz je sakra dost dlouhy pas) ale zaberou 1.8kB ze 2kB, takze uz moc nezbyva pro dalsi promenne a zasobnik.
(Pokud bys tech ukazatelu chtel nekolik aby ukazovaly stejny cas, tak muzes dat ty pasky paralelne, ony ty LEDky pro rizeni nepotrebujou zadny extra proud, takze jeden pin utahne i nekolik pasu vedle sebe, akorat se pak vsechny ty pasy chovaji stejne)
Takze jediny problem je napsat si program, co to pouziva - nejake priklady tu mas, ale prepocet sedmisegmentovek na LED pas si musis udelat sam, stejne jako vsechny zajimave efekty.
