Stránka 1 z 5
Meteo stanica v1
Napsal: 07 kvě 2018, 10:21
od dzooky
Asi nie som prvy co si robil svoju meteostanicu no aj tak sa chcem podelit o projekt s tou svojou. Nechcem sa tu velmi rozpisovat, naozaj viac sa docitate na mojom blogu. V skratke meteostanica postavena na Arduino mega spolu s ethernet modulom ENC28J60 zbiera a posiela udaje na domaci server postaveny na Raspberry Pi. Program je robeny tak, ze zbiera udaje a kazdu minutu vypocita priemernu hodnotu a posled na server. Na serveri mam rozbehany OpenMediaVault, kde bezi NGINX a MySQL pomocou ktoreho sa ukladaju data do databazy. Data sa zaznamenavaju do dvoch tabuliek. V jednej su aktualne data spolu s max a min hodnotou ktore nasledne posielam kazdu minutu na dweet.io a vykreslujem cez freeboard a kazde 3 minuty su posielane na WUndeground. A v druhej tabulke mam vsetky historicke data. Chcem sa dokopat a urobit si aj vlastne vykreslovanie. Rozmyslal som posielanie udajov cez MQTT ale nenasiel som zatial jednoduche riesenia ako ukladat data z MQTT do MySQL.
Co sa tyka senzorov teplotu snimam klasicky cez DS18B20, 3 kusky. V tieni na slnku a prizemny mraz. Tlak, vlhkost ale aj teplotu cez BME 280, SI1145 meria UV index, MAX44009 meria svetelnost ML8511 meria UV ziarenie.
Dve zistenia pocas behu.
BME280 asi nie je prilis vhodny na merianie vlhkosti, od zimi teda celu zimu a teraz v noci mi ukazuje vlhkost 100%. Rozmyslam ze tam dohodim DHT22. Ci nedopadne tento senzor rovnako neviem, mozte povedat ostatni co mate skusenosti.
Druha vec co sa mi stala, konektor ktory je napojeny na napanie arduina mi zkorodoval a rozpadol sa. Predpokladam, ze som mu dopomohol tak ze pri pajkovani si pouzil leptaciu kvapalinu.
K meteostanici idem dorabat dalsie moduly, Kupil som si snimace pre meranie rychlosti a smeru vetra a rovnako aj zrazkomer. Je to k stanici WH1080/1090 a potom aj meranie prasnosti cez PMS5003
Kedze Freeboard spoplatnil svojdashboard nemam to este rozbehane doma.
Odkazy
Blog
Weather underground
Re: Meteo stanica v1
Napsal: 08 kvě 2018, 09:55
Pěkně vymazleno - asi ukopíruji vzhled, z čeho máš ten vršek se snímači, já zkoušel plastové misky pod květináč, seříznuté květináče, a nic moc, teď sbírám po rozvodnách keramické kousky izolátorů a uvidím až to zkompletuji.
BME280 není určen na meteostanici, je do mobilů atd. - bylo mi řečeno.
Jakmile se ti (asi) v zařízení vysráží nějaká vlhkost, dostane se i do toho čipu ? - musel jsem to dát domů do rejže a za týden to bylo zase OK.
V létě to funguje obstojně. Taky to přestalo měřit při záporných hodnotách teploty (asi vlastnost) - jako tobě, a nebo při několikadenním dešti.
Doma mám 680ku - má měřit i CO2 a snad další věci, ale oproti mému NETATMO se děsně rozchází, tak nevím (prý je to ale knihovnou, teď testuji nějakou neofiko ale tam zase blbne komunikace - vypadává).
Pokud najdeš na ven nějaké dobré čidlo na vlhkost, dej vědět ALE DHT22 jsem zkoušel 3 a asi smůla na kusy, ale proti ručičkovému vhlkoměru - půjčen z amatérské meteostanice a 100% funkční a kalibrovaný - se rozcházel úplně nesmyslně.
Zatím jsem to ukončil, věci z Číny mne zklamaly.
PS: mám objednaná BMP388 ? je prý do dronů, tak by měl být možná odolnější.
Napsal: 08 kvě 2018, 20:16
od T_O_M
Kolik zabírá program s knihovnami? Do Nana by se to nevešlo? A proč nepoužít rovnou ESP8266? A jako databázi bych zkusil použít InfluxDB. Ale jinak to vypadá velice dobře. Spíš se jen ptám ze zajímavosti. Ke stavbě vlastní meteostanice jsem se ještě nedostal spíš různě hledám inspiraci.
pavel1tu: radiační štít koupíš hotový za pár stovek https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=ra ... 1t%C3%ADt
Napsal: 08 kvě 2018, 22:14
T_O_M píše: ↑
08 kvě 2018, 20:16
ESP8266
ESP8266 - zkoušel jsem asi 3 desky od různých dodavatelů a padá mi komunikace.
Jediné co už stabilně jede asi 6 měsíců je NodeMcu V3 a Lolin D1 - je to pěkně vše v jednom, ale mne to nevyhovuje.
Vzhledem k zarušenosti 2,4G u nás a okolí a to že se otevřelo pásmo na 868 MHz - tak asi opustím 433MHz na tuto frekvenci.
Napsal: 09 kvě 2018, 10:24
od dzooky
Do nana by sa to urcite nezmestilo. Do nano len kniznica na ethernet a kod a je plny. Mam pocit ze ani do uno kvoli knizniciam pre jednotlive senzory.
ESP8266 som nepouzil presne kvoli stabilite, jednoducho kabel je kabel.
Sent from my ALE-L21 using Tapatalk
Napsal: 09 kvě 2018, 10:29
od dzooky
Na vrch som pouzil jednu cast z petriho misky, ci ako sa to vola. Pouziva sa to na mnozenie kultur a kupis to v zdravotnickych potrebach. Viac toho mam popisane na blogu.
Napsal: 09 kvě 2018, 17:15
od T_O_M
Chtělo by to k projektu přibalit i knihovny. Nemůžu najít knihovnu pro BME280 co je použitá v projektu, pořád mě to háže chyby.
Napsal: 09 kvě 2018, 18:27
Mám pár dotazů:
1) Proč Openmediavault a na tom až webseerver atd.(lepší je Linuxové distro s WEBserverem - lepší zabezpečení, správa, lépe využité HW prostředky) - ještě to využíváš jako NAS ? Protože jinak ztrácíš tak 60% výkony na RPi, a na jakém médiu máš data ? (testuji Openmediavault na virtuálce, chci postavit stroj, který mi nahradí mé staré NAS, tak bych měl asi hromadu dotazů co to vše umí jako NAS)
2) Freeboard je jen placený ? Ale vypadá hezky, bohužel moc drahé jen na hraní.
2) Weather underground - moc pěkná věc, máš zkšenosti s jejich API ? nebo jak jinak zobrazovat tvé data pomocí této stránky na své WWW ?
předem moc díky
Napsal: 09 kvě 2018, 19:33
od dzooky
@T_O_M: Pouzivam kniznicu BME280 by Tyler Glenn, https://github.com/finitespace/BME280 najdes ju aj v manazerovi kniznic.
@pavel1tu:
1. Ano RPi mam kvoli NAS preto je tam OMV. Data su na SD karte a backupuju sa na disky
2. Freeboard je niekolko tyzdnov uz plateny ale vies si ho rozbehat aj doma zadarmo https://github.com/Freeboard/freeboard
Zatial mam s tym trosku problem lebo NGINX, proxy presmerovanie a HTTPS
3. Ano WU je celkom paradna vec, ale trosku nechapem tejto otazke. Data uploadujem pomocou POST metody, viac info tu http://wiki.wunderground.com/index.php/ ... d_Protocol
Pri free ucte dovoluju tusim 500 eventov denne co je cca aktualizacia kazde 3 minuty.
Napsal: 10 kvě 2018, 12:34
od dzooky
Pridavam dalsi prispevok.
Aktualne mam problem s MAX44009. Ten by mal mat rozsah 188000 luxov. No mne zacal davat maximalnu hodnoty nieco vyssie nez 2300luxov viac nejde. Zatial netusim preco.
Co sa tyka snimaca pre vlhkost nasiel som na na weatherduino co oni odporucaju
SHT35 from Sensirion
SHT31 from Sensirion
All SHT2x series from Sensirion
All SHT1x series from Sensirion
HTU21D
DHT21 or DHT22 (low end sensors)
Na ali som nasiel
https://www.aliexpress.com/item/SHT31-T ... 63266.html
https://www.aliexpress.com/item/Tempera ... 86556.html
Cenovo dostupne, na I2C za par euriciek asi vymenim
