Měření proudu
Měření proudu
Ahoj
chtěl bych měřit proud v rozsahu -100A +100A pomocí bočníku 0-75mV.
Nemá arduino k tomuto už nějaký modul? Nebo si ho budu muset vyrobit z OZ?
A počítám, že asi přímo žádné arduiono neobsahuje lepší AD převodník než 10bit, že? Našel sem modul 2 kanálového 24bit převodníku. Je vhodný?
Re: Měření proudu
Já mám doma převodník s ADS1115, což je myslím 16bit ? Má rozsah 0-5V
Ale 0-75mV - to bych tomu nevěřil.
Na proudy mám doma v šuplíku ACS758 - je asi 100A? a myslím že výstup má 20mV/A - to by bylo lepší, co ?
Měřím s ním, když zkoumám nový motor do letadla
PS: moc informací jsi nedal, AC nebo DC, jaké napětí ? Co to vlastně bude ?
Re: Měření proudu
Chci měřit odebrané Ah z baterie.  Takže DC.
						Re: Měření proudu
Dobrá volba je ACS758. Já mám zapojeno ACS712 na sledování nabíjení baterií ze soláru. Měří obousměrně, takže nabíjení i spotřebu.
						Re: Měření proudu
A to měříš přímo arduinem? Nemáš problém s přesností? Jestli dobře počítám, tak při rozsahu -100a + 100a je rozlišení cca 0,2A, což mi příde docela dost hrubé.
						Re: Měření proudu
To záleží jakou chceš přesnost. ACS758 má vlastní přesnost asi 2.5%, ale opakovaně to měří dobře. V příloze je záznam proudu z dnešního dne.
Já mám rozsah +-20A. Pro přesnější měření je pro jedno měření zpracováno 100 vzorků a tyto jsou zprůměrovány.
Pokud by ti přesnost nevyhovovala, tak by mělo stačit měřit lepším převodníkem napětí, ideální je ADS1115 16bitový převodník, +-6.144V vstupní napětí.
