skleník
viktorf
skleník
Příspěvek od viktorf » 04 bře 2018, 12:13
Zdravim.
Chystám sa urobiť jednoduchý systém pre automatické zavlažovanie takého mini fóliovníka (regál s policami pre rastlinky pri stene, chránený fóliou, cize nikdy tam nebude pršať)
Do podmienok pestovania sa nevyznám, zatiaľ mám premyslený takýto koncept:
Senzor vlhkosti pôdy bude rozlišovať 3 úrovne: suchá, vlhká min. a vlhká max.
Ak klesne vlhkosť pod hodnotu "suchá" spustí sa čerpadlo na urceny cas. Potom program pár minút (napr. 5) počká a znovu zmeria vlhkosť. Ak bude hodnota v rozsahu "vlhka min-max, caka na dalsi pokles pod uroven sucha. Ak bude menej ako vlhka min, spustí čerpadlo znovu na určený čas a zmeni nastavenie hodnoty dĺžky zapnutia čerpadla na dvojnásobok (prejaví sa až v ďalšom cykle) ak je vlhka viac ako "vlhka max" tak zníži dĺžku intervalu čerpadla o 5%. Takto si program po niekolkych cykloch sám nastaví potrebné množstvo vody.
Po 3 pokusoch o zavlažovanie bez zvýšenia vlhkosti pôdy o pár % program prestane skúšať ďalej a ohlási chybu pípaním.
Myslel som ešte merať teplotu, vlhkosť vzduchu a intenzitu osvetlenia. Ale keďže to neplánujem využívať celoročne, neviem účel využitia týchto údajov. Napadlo mi len ze ak by teplota klesla pod určitú hodnotu, dalo by sa v noci zapnúť osvetkenie klasickou žiarovkou, ktorá by fungovala aj ako topné teleso (jar a jeseň, keď sú noci chladné a takéto mierne "kúrenie" by mohlo stačiť)
Privítam akékoľvek nápady na vylepšenie. Nie typu "pridaj displej", (s nejakou formou zobrazovania stavu a manuálneho ovládania rátam, no v tejto fáze je to irelevantné), ale nejaké záhradnícke vychytávky ;)
K380
Re: skleník
Příspěvek od K380 » 04 bře 2018, 12:40
Podívej se na odkaz níže, a do pole "Lets Make" zadej "zavlažování" a vyjede ti několik návodů které by ti měli tvůj problém vyřešit. Stačí si jen vybrat který bude vyhovovat. Přeji úspěch !
http://www.instructables.com/technology/arduino/
K380
Re: skleník
Příspěvek od K380 » 04 bře 2018, 13:01
Ještě lépe bude když zadáš "Automatic Watering" vyjede toho více !!
petan
Re: skleník
Příspěvek od petan » 04 bře 2018, 15:51
Zkus mrknout taky do tohohle vlákna: https://arduino-forum.cz/viewtopic.php?f=37&t=573
Tam je taky o zalévání pár slov.
