Chystám sa urobiť jednoduchý systém pre automatické zavlažovanie takého mini fóliovníka (regál s policami pre rastlinky pri stene, chránený fóliou, cize nikdy tam nebude pršať)
Do podmienok pestovania sa nevyznám, zatiaľ mám premyslený takýto koncept:
Senzor vlhkosti pôdy bude rozlišovať 3 úrovne: suchá, vlhká min. a vlhká max.
Ak klesne vlhkosť pod hodnotu "suchá" spustí sa čerpadlo na urceny cas. Potom program pár minút (napr. 5) počká a znovu zmeria vlhkosť. Ak bude hodnota v rozsahu "vlhka min-max, caka na dalsi pokles pod uroven sucha. Ak bude menej ako vlhka min, spustí čerpadlo znovu na určený čas a zmeni nastavenie hodnoty dĺžky zapnutia čerpadla na dvojnásobok (prejaví sa až v ďalšom cykle) ak je vlhka viac ako "vlhka max" tak zníži dĺžku intervalu čerpadla o 5%. Takto si program po niekolkych cykloch sám nastaví potrebné množstvo vody.
Po 3 pokusoch o zavlažovanie bez zvýšenia vlhkosti pôdy o pár % program prestane skúšať ďalej a ohlási chybu pípaním.
Myslel som ešte merať teplotu, vlhkosť vzduchu a intenzitu osvetlenia. Ale keďže to neplánujem využívať celoročne, neviem účel využitia týchto údajov. Napadlo mi len ze ak by teplota klesla pod určitú hodnotu, dalo by sa v noci zapnúť osvetkenie klasickou žiarovkou, ktorá by fungovala aj ako topné teleso (jar a jeseň, keď sú noci chladné a takéto mierne "kúrenie" by mohlo stačiť)
Privítam akékoľvek nápady na vylepšenie. Nie typu "pridaj displej", (s nejakou formou zobrazovania stavu a manuálneho ovládania rátam, no v tejto fáze je to irelevantné), ale nejaké záhradnícke vychytávky
