digitalRead, podivné hodnoty, zákmity tlačítka
Tomas Z
Příspěvek od Tomas Z » 31 led 2018, 14:00
Měl bych ještě prosím další dotaz.
Než jsem Arduino koupil, moc jsem si toho o klonech a podobných napodobeninách nepročetl a jeden takový jsem koupil ve startovací sadě z číny.
Zkoušel jsem z knihy příklad s tlačítkem a LED ze strany 32. Moc mi to nefungovalo (dioda skoro stále svítila), tak jsem vyzkoušel návod ze stránky Arduino.cz (Základy-4 DIGITAL READ SERIAL)
https://arduino.cz/arduino-zaklady-4-di ... ad-serial/
Když zapnu konzoli a stlačím tlačítko, tak se stále zobrazují 1,1,1, atd.
Ale když tlačítko pustím, tak se zobrazuje 1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0.
Stačí když k drátům přiblížím prst a okamžitě skáče i hodnota 1. Když se vzdálím, ničím nehýbu, tak se hodnota po pár vteřinách ustálí na 0,0,0 atd.
Je to tím že mam klon Arduina, nebo něco dělám špatně?
Zkoušel jsem i jiné tlačítko, i místo tlačítka jen spojit kontakt ručně. Vše se stejným výsledkem.
Moc díky.
petan
Re: Rubrika --> Začiatočníci
Příspěvek od petan » 31 led 2018, 14:27
Máš tam správně připojen ten odpor (pull-down), nebo vstup nastaven jako "pullup"?
To že jde o neoficiální desku by nemělo mít vliv. Tedy, pokud není opravdu šmejdská.
Další dotazy piš do příslušné rubriky.Třeba toto do Hardware > Elektronika obecně, nebo Neoficiální desky.
Tomas Z
Příspěvek od Tomas Z » 01 úno 2018, 06:47
Moc zkušeností s elektronikou nemam. Učím se jak s Arduinem, tak i zapojování, ale myslím si že v tomto případě mam zapojeno správně.
Jeden ze spojených kontaktů tlačítka na +5V, druhý přes odpor 10K na GND. Třetí rozpojený pin tlačítka na vstup 2. Kód jsem opsal ze stránky.
Asi si o mě teď musíte myslet, že jsem úplně bl... Teď když tu tu píšu a přitom pročítám správné zapojení ze stránky, tak už vidím, že určitě máte pravdu. :?
NJ, tak já si to doma opravím a popřípadě svou blbost potvrdím.
Díky za radu
Příspěvek od Axamith » 01 úno 2018, 06:56
Každý nějak začíná a různě rychle se posouvá vpřed. Kdo nic nedělá nepokazí, ale taky se nic nenaučí. Hlavní je poučit se z vlastních chyb a příště se jich vyvarovat.
ohruska
Příspěvek od ohruska » 01 úno 2018, 07:03
Zdravím.
Pokud jsem se podíval na program, tak se smyčka opakuje po 1 milisekundě. Potom se nemůžeš divit, že na výpisu uvidíš zákmity tlačítka. Pokud si jenom hraješ, vyzkoušej zapojení a hlavně program z "ARDUINO ZÁKLADY – 8. TLAČÍTKO". Tam se uvidí jenom svit ledky a zákmit tlačítka určitě tvoje oko nerozpozná. Také existují programy na odfiltrování zákmitů tlačítka. Stačí trochu hledat na internetu.
