Jak připojit ESP8266 k Arduinu
Napsal: 27 led 2018, 20:47
od jankop
Způsobů propojení modulu ESP8266 s Arduinem je mnoho. Jedna z možností je na následujícím obrázku.
Re: Jak připojit ESP8266 k Arduinu
Napsal: 21 bře 2018, 14:22
od petrIII
Dobrý den, na internetu je spousta ukázek zapojení, kdy jsou Tx a Rx piny ESP8266 připojeny přímo na piny Tx/Rx arduina. Ty mají ale napětí 5V, tak nevím, jestli je takovéto zapojení bezpečné...
Osobně tam chci vložit "Obousměrný převodník logických úrovní 5V a 3.3V", ale to množství ukázek zapojení "napřímo" mě mate.
Děkuji za pomoc/odpověď.
Napsal: 21 bře 2018, 14:42
od jankop
Dobrý převodník úrovní je výborná věc. Zapojení, které je na obrázku, ho ale naprosto bezpečně nahrazuje. Spolehlivě snižuje napětí na vstupech na 3,3V. Jeho výhodou je snadná dostupnost součástek z šuplíku a přehlednost.
Připojovat esp8266 přímo na Arduino s napájením 5V může fungovat dlouho, ale riziko nespolehlivosti a zničení modulu je velké. Provozoval jsem jeden esp8266 snad rok v kontaktním poli se špatně přepnutým převodníkem FTDI na 5V a pak najednou zkrat napájení a obvod šel do křemíkového nebe.
Účelem toho obrázku není ukázat, kam ty dráty připojit, ale právě ukázat, jak je připojit bezpečně
Napsal: 09 bře 2019, 17:30
od miro319
Dobry den
Chcem sa opytat, ci mozem takto pripojit Wemos D1 k cinskemu MEGA 2560.
Vdaka
Napsal: 09 bře 2019, 17:46
od jankop
Pokud je MEGA 2560 na 5 voltů, tak ano. Všechny tři rezistory 10Kohm je možné vypustit, protože jsou již na modulu Wemos zapojeny.
