Jak připojit ESP8266 k Arduinu
Způsobů propojení modulu ESP8266 s Arduinem je mnoho. Jedna z možností je na následujícím obrázku.
Re: Jak připojit ESP8266 k Arduinu
Dobrý den, na internetu je spousta ukázek zapojení, kdy jsou Tx a Rx piny ESP8266 připojeny přímo na piny Tx/Rx arduina. Ty mají ale napětí 5V, tak nevím, jestli je takovéto zapojení bezpečné...
Osobně tam chci vložit "Obousměrný převodník logických úrovní 5V a 3.3V", ale to množství ukázek zapojení "napřímo" mě mate.
Děkuji za pomoc/odpověď.
Dobrý převodník úrovní je výborná věc. Zapojení, které je na obrázku, ho ale naprosto bezpečně nahrazuje. Spolehlivě snižuje napětí na vstupech na 3,3V. Jeho výhodou je snadná dostupnost součástek z šuplíku a přehlednost.
Připojovat esp8266 přímo na Arduino s napájením 5V může fungovat dlouho, ale riziko nespolehlivosti a zničení modulu je velké. Provozoval jsem jeden esp8266 snad rok v kontaktním poli se špatně přepnutým převodníkem FTDI na 5V a pak najednou zkrat napájení a obvod šel do křemíkového nebe.
Účelem toho obrázku není ukázat, kam ty dráty připojit, ale právě ukázat, jak je připojit bezpečně
Dobry den
Chcem sa opytat, ci mozem takto pripojit Wemos D1 k cinskemu MEGA 2560.
Vdaka
Vdaka
Pokud je MEGA 2560 na 5 voltů, tak ano. Všechny tři rezistory 10Kohm je možné vypustit, protože jsou již na modulu Wemos zapojeny.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 1 host
