Stránka 1 z 6
Naprogramovanie Attiny85
Napsal: 10 led 2018, 21:02
od martinius96
Ahoj, kúpil som si 2x Attiny85 a k tomu tento programátor:
V ArduinoIDE som si nainštaloval podporu pre Attiny, vybral som 85, Interný oscilátor na 8Mhz a chcel som nahrať program, ale neukáže mi to ani port a po pripojení do USB mi to vypíše, že hardvér nie je rozpoznaný. Nejaký tipy, aký ovládač nainštalovať? Tento typ som nenašiel v žiadnom konkrétnom príklade na internete..
Skúšal som aj prepínať programátor na USBTiny .. atď a podobné ale bez úspechu, port sa nezobrazí.
Re: Naprogramovanie Attiny85
Napsal: 10 led 2018, 21:22
od jankop
Proč myslíš, že k tomu je nějaký ovladač? Ten USB konektor je nejspíš jen na napájení. Žádný řadič tam nevidím a přestože jsem nikdy neviděl Arduino na vlastní oči, tak nevěřím, že by ATtiny85 měl v sobě defaultní podporu USB. Podle mě je to velmi nekvalitní patice se stabilizátorem napětí a na programování musíš použít "velké" Arduino nebo nějaký programátor.
Trochu jsem pobrouzdal po webu a myslím si, že ta destička vyžaduje, abys měl přímo v ATtiny85 zavaděč Digispark nebo něco takového. Pokud tam dáš čisté MCU, tak žádná paráda nebude.
Napsal: 10 led 2018, 21:57
od ArduXPP
Attiny85 se dá použít přes USB, ale je potřeba tam nahrát firmware. Pak to muže sloužít jako programátor.
Napsal: 11 led 2018, 00:20
od SkullKeep
Nebo tu je návod na programování
ATTINY85 A pro tento typ nahrávání jsem si udělal domácí nahrávací modul ,ATTINY je osazeno v patici DIP8 pro rychlejší vkládání.
Vrchní strana.
Spodní strana.
Diody ukazují stavy jako Error, Nahrávání a Ready.
Napsal: 11 led 2018, 06:55
Já mám
tohle
Z tohoto připojím ATINY a mělo by to jít asi naprogramovat, PC mi to vidí, jen nemám ty broučky ....
Napsal: 11 led 2018, 08:16
od martinius96
Skušam to nahrat cez Leonardo ale nič.
Stále not in sync. Programujem cez ten ICSP header podľa tutorialu a nič.
Potrebujem to nejako nahrať. Mam tu len Leonardo, Megu a NodeMCU
Napsal: 11 led 2018, 11:16
A to ATINY máš už zapojené ?
Já ho zatím neprogramoval, ale vím, že při programování by ty programovací nožičky neměly být připojené jinde - proto mám destičky pro ATINY s paticí a mám i z universálu vytvořenou testovací/programovací desku, kde jumperama přepínám ty nožičky mezi výstupem na programování a výstupy s testovací destičky
Jen ty ATINY zatím nemám, zásilka se ztratila ....
Blbost, je na tý destičce
Napsal: 11 led 2018, 11:51
od ArduXPP
Napsal: 11 led 2018, 14:20
od martinius96
Proste to nejde ani podľa tých návodov..
Napsal: 11 led 2018, 14:49
od ArduXPP
Pro funkčnost je potřeba nahrát Digispark firmware . Pak to bude fungovat přes USB.
