https://www.michaluvbrloh.cz/2026/06/02 ... m-vodicem/
NeoPixel LED – barevné efekty s jediným datovým vodičem
Dnes jsem si připravil jednoduchý návod na používání NeoPixel LED. Zapojení, pár ukázkových programů a i video
Re: NeoPixel LED – barevné efekty s jediným datovým vodičem
Ano na pokusy s barvami jsou výborný viz tvůj web, já je kdysi také po pokusech nakonec využil na ovládání dvou zakoupených desek relatek jedna deska 16 relatek. Tak že jsem Neopixel LED diodu zatavil s fotorezistorem do těla propisovačky. Sice piplačka ale ovládat jedním vodičem tolik relátek za to stálo. Bližší popis mám na webu.
Jen přihodím, že se dají používat i jednotlivé LEDky a rozmístit si je jak se zrovna hodí.
A používat je například
(Tady jich mám 6 a co chvíli si upravuju, k čemu se mi zrovna hodí nejvíc)
- k debugováíní (druhá LED zelená = program dorazil do kontrolního bodu ABC a data dávají smysl)
- k signalizaci stavu vstupů a výstupů (zrovna je mám pověšené na stav Shift, Ctrl, Alt, NumLock, Capslock na klávesnici a vykreslování/zatmění(a 13x rychlejší výpočet) pro VGA driver)
- k signalizaci postupu místo plazidel (postupně klesající/rostoucí intenzita, dokud se nedosáhne plného cíle)
- k libovolné jiné signalizacim například i podle oblasti, kterou aktuálně program řeší
- třeba u robotka může jedna značit režim a druhá stav, například
- zelená=jízda(a barva druhé aktuální rychlost),
- modrá=hledání(a barva druhé počet nalezených cílů),
- červená=čekání na další pokyny (a barva druhé stav baterie)
Na tom webu se dost nešikovně hledá, můžeš dát přímo odkaz?
(a to odchytávání myši místo odkazů, které by se daly rozklikat do dalších tabů a pak rychle prohledat tomu taky nepomáhá. Určitě to kdysi dalo spoustu práce, a teď už je to jednoduché vytvářet, ale moc pohodlné to není a přitom za tím spousta dobré práce zajímavých článečků)
(PS:A v jednotlivých článcích má Endora rozsypanou češtinu.Ale to je jen reklama, tak to asi tolik nevadí.)
Sekce další články a ENDORA TAK na tu sxxu.
Další problém (a mnohem horší) je v tom, že s každou další diodou navíc poroste proud protékající cestičkami na pásku, až ten proud překročíš, tak ty cestičky vyhoří. Proto je lepší více více pásků napájet z různých bodů, klidně můžeš mít jeden zdroj, ale co tři metry přerušen VIN a z toho zdroje na začátku dotažen drátem vhodného průřezu.U delšího pásku je potřeba dát pozor hlavně na napájení. Když je pásek dlouhý, může být problém nejen celkový proud, ale i úbytek napětí po délce pásku. Pak se může stát, že LED na začátku svítí správně, ale ke konci pásku už jsou barvy slabší nebo nažloutlé. U delších pásků je proto vhodné přivést napájení i na druhý konec pásku, případně na více míst.
