USB-C na USB-B kabel
Dakhi
Příspěvek od Dakhi » 19 dub 2025, 18:08
Dobrý den,
chci si koupit první Arduino Uno. Mám MacBook který má pouze USB-C. Je možné pro propojení použít USB-C na USB-B Kabel z Alzy (konkrétně tento - jiný jsem vlastně ani nenašel)? Bude to fungovat, nevíte?
Díky moc za radu.
Diego
Re: USB-C na USB-B kabel
Příspěvek od Diego » 20 dub 2025, 05:03
Ano, neměl by být problém
https://michald.eu - Můj web
Pablo74
Příspěvek od Pablo74 » 20 dub 2025, 18:10
Stojí za úvahu, zda v roce 2025 nezačít s jiným jednočipem, modernějším a výkonnějším. Co třeba oblíbený ESP32? Třeba tento model: LilyGO TTGO T-Displej
Programuje se to stejně jako Arduino, jazyk Wiring, vývojové prostředí Arduino IDE. Návodů, jak začít, je plno.
Barevný displej, dvě tlačítka, Bluetooth, BLE, WiFi, ...
Dakhi
Příspěvek od Dakhi » 20 dub 2025, 20:11
No, tahle úvaha mě měla napadnou před tím, než jsem si objetnal Arduino Starter Set. :) A to mně nenapadlo, takže začnu s Arduinem a pak se třeba posunu na ESP32.
Jde mi hlavně o to, jestli jsem schopný to rozchodit přes ten kabel, ale když Diego říká že jo, tak to zkusím a uvidím.
Děkuju za odpovědi.
Diego
Příspěvek od Diego » 21 dub 2025, 04:52
ATmega v Arduinu i dneska stačí na spoustu úloh. Nemám rád když se dneska do všeho cpe ESP a přitom z větší části naprosto zbytečně. A z vlastní zkušenosti musim říct že s ESP je víc starostí než zábavy. Sám se ho snažim nepoužívat protože málo kdy funguje jak má.
Dakhi - začni Arduinem a až budeš umět základy a mít nějaké zkušenosti tak uvidíš jestli se ti vyplatí používat ESP nebo něco silnějšího ;)
Pablo74
Příspěvek od Pablo74 » 21 dub 2025, 06:11
kabel: pozor na to, občas narazíš na pouze napájecí (tj. ne datový) a pak ti komunikace fungovat nebude vůbec; no a občas je kabel podivný, komunikace nestabilní a občas nemožná
Arduino/ESP32: protože se programují stejně, ve stejném jazyku Wiring a ve stejném vývojovém prostředí Arduino IDE, není vůbec problém začít rovnou s tím ESP32. Starter kit už máš (pro Arduino), takže máš k dispozici dost součástek, stačí dokoupit jen to ESP32.
Ale já ti do toho mluvit nebudu.
Pro inspiraci, co se dá s jednočipem dělat: viewtopic.php?f=32&t=3620
