USB-C na USB-B kabel
Dobrý den,
chci si koupit první Arduino Uno. Mám MacBook který má pouze USB-C. Je možné pro propojení použít USB-C na USB-B Kabel z Alzy (konkrétně tento - jiný jsem vlastně ani nenašel)? Bude to fungovat, nevíte?
Díky moc za radu.
Díky moc za radu.
Re: USB-C na USB-B kabel
Ano, neměl by být problém
Stojí za úvahu, zda v roce 2025 nezačít s jiným jednočipem, modernějším a výkonnějším. Co třeba oblíbený ESP32? Třeba tento model: LilyGO TTGO T-Displej
Programuje se to stejně jako Arduino, jazyk Wiring, vývojové prostředí Arduino IDE. Návodů, jak začít, je plno.
Barevný displej, dvě tlačítka, Bluetooth, BLE, WiFi, ...
No, tahle úvaha mě měla napadnou před tím, než jsem si objetnal Arduino Starter Set.
A to mně nenapadlo, takže začnu s Arduinem a pak se třeba posunu na ESP32.
Jde mi hlavně o to, jestli jsem schopný to rozchodit přes ten kabel, ale když Diego říká že jo, tak to zkusím a uvidím.
Děkuju za odpovědi.
Děkuju za odpovědi.
ATmega v Arduinu i dneska stačí na spoustu úloh. Nemám rád když se dneska do všeho cpe ESP a přitom z větší části naprosto zbytečně. A z vlastní zkušenosti musim říct že s ESP je víc starostí než zábavy. Sám se ho snažim nepoužívat protože málo kdy funguje jak má.
Dakhi - začni Arduinem a až budeš umět základy a mít nějaké zkušenosti tak uvidíš jestli se ti vyplatí používat ESP nebo něco silnějšího
kabel: pozor na to, občas narazíš na pouze napájecí (tj. ne datový) a pak ti komunikace fungovat nebude vůbec; no a občas je kabel podivný, komunikace nestabilní a občas nemožná
Arduino/ESP32: protože se programují stejně, ve stejném jazyku Wiring a ve stejném vývojovém prostředí Arduino IDE, není vůbec problém začít rovnou s tím ESP32. Starter kit už máš (pro Arduino), takže máš k dispozici dost součástek, stačí dokoupit jen to ESP32.
Ale já ti do toho mluvit nebudu.
Pro inspiraci, co se dá s jednočipem dělat: viewtopic.php?f=32&t=3620
