Hledám programátora pro dlouhodobý projekt
Dobrý den,
obracím se na fórum s nabídkou práce. Potřebuji někoho, kdo by byl ochotný opakovaně konzultovat projekt na kterém pracuji. Bohužel mám málo času abych si mohl sám hrát a učit se, navíc jsem se už asi půl roku nepohnul dál.
Projekt se zabývá bezdrátovým přenosem dat z analogových senzorů mezi více mikrokontrolery ESP32, přičemž jeden z nich na základě zaslaných dat z jednotlivých senzorů spíná různá MOSFET relé. Podrobnější popis projektu v příloze.
Obsahem konzultací je psaní programu (prostředí Arduino IDE) podle slovního zadání, co má zařízení dělat, nebo podle pseudokódu (např. místo analogRead(A0); bude: přečti hodnotu naměřenou na A0; apod.), konzultace hardwaru, který si můžu udělat sám.
Na odměně se jistě dohodneme k vzájemné spokojenosti. Pokud bude potřeba zakoupit nějaké vybavení (například další mikrokontroler, senzory, odpory,…) po domluvě je proplacení takových nákladů samozřejmostí.
Těším se na spolupráci!
- Přílohy
- HW Popis projektu.odt
- (220.05 KiB) Staženo 282 x
Re: Hledám programátora pro dlouhodobý projekt
Podle popisu a účelu, co to má dělat to nevypadá na nějaké amatérské bastlení. Doporučil bych kontaktovat např. někoho z FEL ČVUT, kde by ti s tím mohli pomoci. Mohl by to být zajímavý námět pro diplomovou práci.
Podle popisu není také jasné, jak se v tom angažuješ ty. Jsi doktor, nebo technik v nemocnici ?
Jsem doktor a pracuju na tom ve volném čase (málo času na zkoušení a na hraní) v podstatě je to upgrade mého školního projektu (který jsem ještě jakž takž uplácal svépomocí).
Oslovit někoho z FEL je zajímavý nápad. Znal byste někoho?
Před lety jsem tam studoval, ale nikoho tam teď neznám. Zkus zavolat na fakultu, nechat se přepojit na sekretářku děkana a vysvětli jí o co ti jde. Mohla by ti poradit, koho zavolat.
To by určitě stálo za pokus, děkuji
Také jsem studoval na ČVUT FEL. S odstupem času,můj názor na ČVUT FEL. elektroniku se tam nikdo nenaučí, ani to dost dobře nejde.
Otázka k projektu:
1/ jak daleko se mají data přenášet a v jakém prostředí (patrně v budově nemocnice, že)?
2/ jaký je objem dat z čidel za jakou dobu? To jest jak často se data snímají? Představuju si to z popisu tak, že pacient má např. na chodidle senzor, měřící tlak při došlápnutí. Jaká je rychlost vzorkování (kolikrát za sekundu se měří výstup z čidla) a kolik bitů má výstup?
Podobně z ostatních čidel?
Tyto informace (1) a (2) jsou potřeba k návrhu. Jestli máš zájem, můžu přenos dat vyřešit.
Otázka k projektu:
