Hledám programátora pro dlouhodobý projekt
vyslodav
Příspěvek od vyslodav » 04 pro 2024, 21:09
Dobrý den,
obracím se na fórum s nabídkou práce. Potřebuji někoho, kdo by byl ochotný opakovaně konzultovat projekt na kterém pracuji. Bohužel mám málo času abych si mohl sám hrát a učit se, navíc jsem se už asi půl roku nepohnul dál.
Projekt se zabývá bezdrátovým přenosem dat z analogových senzorů mezi více mikrokontrolery ESP32, přičemž jeden z nich na základě zaslaných dat z jednotlivých senzorů spíná různá MOSFET relé. Podrobnější popis projektu v příloze.
Obsahem konzultací je psaní programu (prostředí Arduino IDE) podle slovního zadání, co má zařízení dělat, nebo podle pseudokódu (např. místo analogRead(A0); bude: přečti hodnotu naměřenou na A0; apod.), konzultace hardwaru, který si můžu udělat sám.
Na odměně se jistě dohodneme k vzájemné spokojenosti. Pokud bude potřeba zakoupit nějaké vybavení (například další mikrokontroler, senzory, odpory,…) po domluvě je proplacení takových nákladů samozřejmostí.
Těším se na spolupráci!
HW Popis projektu.odt
(220.05 KiB) Staženo 241 x
Re: Hledám programátora pro dlouhodobý projekt
Příspěvek od Caster » 05 pro 2024, 12:02
Podle popisu a účelu, co to má dělat to nevypadá na nějaké amatérské bastlení. Doporučil bych kontaktovat např. někoho z FEL ČVUT, kde by ti s tím mohli pomoci. Mohl by to být zajímavý námět pro diplomovou práci.
Podle popisu není také jasné, jak se v tom angažuješ ty. Jsi doktor, nebo technik v nemocnici ?
vyslodav
Příspěvek od vyslodav » 05 pro 2024, 17:33
Jsem doktor a pracuju na tom ve volném čase (málo času na zkoušení a na hraní) v podstatě je to upgrade mého školního projektu (který jsem ještě jakž takž uplácal svépomocí).
Oslovit někoho z FEL je zajímavý nápad. Znal byste někoho?
Příspěvek od Caster » 05 pro 2024, 19:30
Před lety jsem tam studoval, ale nikoho tam teď neznám. Zkus zavolat na fakultu, nechat se přepojit na sekretářku děkana a vysvětli jí o co ti jde. Mohla by ti poradit, koho zavolat.
vyslodav
Příspěvek od vyslodav » 05 pro 2024, 19:38
To by určitě stálo za pokus, děkuji :).
JPLABS
Příspěvek od JPLABS » 02 led 2026, 20:50
Také jsem studoval na ČVUT FEL. S odstupem času,můj názor na ČVUT FEL. elektroniku se tam nikdo nenaučí, ani to dost dobře nejde.
Otázka k projektu:
1/ jak daleko se mají data přenášet a v jakém prostředí (patrně v budově nemocnice, že)?
2/ jaký je objem dat z čidel za jakou dobu? To jest jak často se data snímají? Představuju si to z popisu tak, že pacient má např. na chodidle senzor, měřící tlak při došlápnutí. Jaká je rychlost vzorkování (kolikrát za sekundu se měří výstup z čidla) a kolik bitů má výstup?
Podobně z ostatních čidel?
Tyto informace (1) a (2) jsou potřeba k návrhu. Jestli máš zájem, můžu přenos dat vyřešit.
