TTGO T-Call ESP32 SIM800L
Denky
Příspěvek od Denky » 06 bře 2024, 12:08
Ahojte, dalo by sa zadávať tel. číslo na ktoré sa odosielajú data z tohoto modulu uzivatelsky? vie mi prosím niekto pomôcť? Ďakujem pekne.
Re: TTGO T-Call ESP32 SIM800L
Příspěvek od kiRRow » 06 bře 2024, 15:08
... prostě v programu nebudeš mít číslo napsáno natvrdo, ale budeš odkazovat na nějakou pameť, kde to číslo bude uloženo a kde ho můžeš kdykoliv za běhu programu změnit, popř zadat.
např upravený at příkaz pro odeslání sms na tel číslo
Serial.println("AT+CMGS=\"+420123456789\""); // natvrdo nějaký číslo
Serial.print("AT+CMGS=\"+420");// zacatek toho at prikazu
Serial.print($promennaSCislem);// promenna s cilsem (ale bez toho +420 .... takze 123456789)
Serial.println("\"");// konec prikazu ...
Denky
Příspěvek od Denky » 06 bře 2024, 18:17
Ďakujem za odpoveď, ale aby sme sa rozumeli, chcel by som zariadenie zavrieť do krabice a mať možnosť meniť číslo na odosielanie správ bez toho aby som sa musel naň pripájať káblom.
Příspěvek od kiRRow » 07 bře 2024, 17:14
No tím, že to tam nemáš napsané na pevno, můžeš udělat, že po přijetí SMS v požadovaném tvaru ... např PINKOD#NOVECISLO# ti přepíše tu paměť a od té chvíle to bude chodit na jinačí číslo ...
Příspěvek od jankop » 07 bře 2024, 22:51
Předpokladem je, že to číslo bude funkční i po výpadku napájení. Neznám SIM800L, ale ten si snad číslo zapamatuje. Pak stačí v ESP32 malý HTTP server a číslo prostě zadat přes Wifi. Je to pár řádků kódu.
Denky
Příspěvek od Denky » 08 bře 2024, 19:37
Cez wifi to tam nedám, pretože to by som musel najprv pripojiť modul na wifi. Viac sa mi to páči cez tú sms.
Ide o to, že zariadenie dostane do ruky lajk a ten si musí vedieť na module nastaviť na aké číslo budú chodiť dáta z cidiel.
Kirrow mohol by som ťa veľmi pekne poprosiť o detailnejší návod alebo odkaz na študijný material?
Velmi pekne dakujem
