TTGO T-Call ESP32 SIM800L
Ahojte, dalo by sa zadávať tel. číslo na ktoré sa odosielajú data z tohoto modulu uzivatelsky? vie mi prosím niekto pomôcť? Ďakujem pekne.
Re: TTGO T-Call ESP32 SIM800L
... prostě v programu nebudeš mít číslo napsáno natvrdo, ale budeš odkazovat na nějakou pameť, kde to číslo bude uloženo a kde ho můžeš kdykoliv za běhu programu změnit, popř zadat.
např upravený at příkaz pro odeslání sms na tel číslo°
Serial.println("AT+CMGS=\"+420123456789\""); // natvrdo nějaký číslo
Serial.print("AT+CMGS=\"+420");// zacatek toho at prikazu
Serial.print($promennaSCislem);// promenna s cilsem (ale bez toho +420 .... takze 123456789)
Serial.println("\"");// konec prikazu ...
Ďakujem za odpoveď, ale aby sme sa rozumeli, chcel by som zariadenie zavrieť do krabice a mať možnosť meniť číslo na odosielanie správ bez toho aby som sa musel naň pripájať káblom.
No tím, že to tam nemáš napsané na pevno, můžeš udělat, že po přijetí SMS v požadovaném tvaru ... např PINKOD#NOVECISLO# ti přepíše tu paměť a od té chvíle to bude chodit na jinačí číslo ...
Předpokladem je, že to číslo bude funkční i po výpadku napájení. Neznám SIM800L, ale ten si snad číslo zapamatuje. Pak stačí v ESP32 malý HTTP server a číslo prostě zadat přes Wifi. Je to pár řádků kódu.
Cez wifi to tam nedám, pretože to by som musel najprv pripojiť modul na wifi. Viac sa mi to páči cez tú sms.
Ide o to, že zariadenie dostane do ruky lajk a ten si musí vedieť na module nastaviť na aké číslo budú chodiť dáta z cidiel.
Kirrow mohol by som ťa veľmi pekne poprosiť o detailnejší návod alebo odkaz na študijný material?
Velmi pekne dakujem
Velmi pekne dakujem
