Ovládání turniketu arduinem
Flashiee
Příspěvek od Flashiee » 18 úno 2022, 15:44
Zdravím přátelé,
na úvod chci říct, že s arduinem a celkově low levelem programování začínám, ale nemám to tolik vzdálené od hlavního oboru - programuji software.
Jeden známý mě požádal, zda bych nemohl zkusit rozchodit starší turniket, který používá už skoro cca 12 let.
Výrobce turniketu není moc sdílný a z dokumentace jsem jen vyčetl, že turniket je poháněn 12V a (60 VA). Rád bych odstranil původní řídící jednotku turniketu a místo toho tam vložil nejdříve Arduino a poté Raspberry, abych si mohl programovat složitější logiku a měl otevřenější možnosti.
Nicméně jsem narazil na to, že z řídící jednotky turniketu vedou k mechanické části, která ovládá otáčení turniketu 12 kabelů a já osobně netuším, vůbec proč a jak to funguje. Jen jsem zatím typoval, jestli 12 kabelů neřídí otačení o celých 360 stupňů, respektive, zda jeden co kabel to 30 stupňů otáčky - zde úplně střílim, jsem laik tak odpuste vůbec za tyhle typy.
Vkládám dolů obrázky pro představu. Moje otázka zní k čemu je těch 12 drátku a jak pomocí nich ovládat turniket.
Bohužel nemůžu si proměřit multimetrem turniket v provozu, nikde už jinde nefunguje :(
Obrázek - Mechanismus turniketu
Obrázek - Pohled na turniket a řídící jednotku
Obrázek - Řídící jednotka 1
Obrázek - Řídící jednotka 2
Obrázek - Řídící jednotka 3
Díky páni!
Re: Ovládání turniketu arduinem
Příspěvek od kiRRow » 18 úno 2022, 17:38
Můžou to být různé senzory a signály (např že co nějaký úhel pootočení jde impulz do mozku a tak ví v jaké je poloze - signál pro zablokování atp), doplňující prvky, které u tvého modelu nejsou, vodiče pro případné využití do budoucna ... bez manuálu se nehneš, leda vytahat všechno ven, reverzně nakreslit schéma a dle něj už se dá něco uhádnout (od pohledu, tohle bude max dvouvrstvá deska). A kde je připojen přímo motor ? Je tam vůbec motor ? Není to jen, že při povoleném vstupu ho můžeš pootočit v určitém směru o určitý počet stupňů a pak se zablokuje ?
Příspěvek od Caster » 18 úno 2022, 17:42
Požádal bych firmu gotschlich.at o zaslání servisního manuálu viz např. LOGITURN Installationsanleitung f. Drehsperre - Gotschlich
Typ turniketu je asi na štítku na jedné z těch fotek. Kontaktní mail: office@gotschlich.at
Flashiee
Příspěvek od Flashiee » 18 úno 2022, 20:22
Jste skvělý, děkuji za reakce.
Napsal jsem jak rakouskému výrobci, tak českému distributorovi. Snad si nebudou držet tajemství pod pokličkou a podělí se :)
Ještě turniket více prozkoumám, možná se mi podaří napojit se na jeden turniket, co je v provozu a proměřit ho, kdy a co posílá, ale zatím kromě multimetru nic nemám. Snad bude ta dokumentace 8-)
