Propojení PCB
Propojení PCB
Řeším návrh PCB, budu mít nad sebou dvě desky, které potřebuji vhodně propojit. Vzdálenost desek bude cca 20 mm, propoj 20 pinů, proudová zatížitelnost bude odpovídat log. úrovni 0/1 + napájení arduina a periferií (Bluetooth, LED, klávesnice ...).
Zatím se mi jako nejvhodnější jeví samořezný konektor IDC s plochým kabelem https://www.tme.eu/cz/katalog/konektory-idc_112943/
Jakým způsobem by jste toto propojení řešili? Rád bych, aby spoj byl rozebiratelný (s deskami se dalo manipulovat), ale spolehlivý.
Re: Propojení PCB
Řeším dutinkovými a jumper lištami: https://www.hadex.cz/d450-jumper-lista- ... m-pro-pcb/
Je to sice menší vzdálenost než 2 cm, ale když se to nevejde, dám desky spojovou stranou k sobě. Nebo dutinkovou lištu s delšími vývody:
https://www.hadex.cz/d452a-dutinkova-li ... m-pro-pcb/.
Re: Propojení PCB
Hřebínkové konektory používám snad nejraději, bohužel tady nejsou mechanicky vhodné, právě pro vzdálenost desek. Ani otočení desek spoji k sobě tady nepomůže, znepřístupnil bych svorkovnice
Re: Propojení PCB
řeším většinou úhlovými konektory
DC3 a XH2.54
ale ne na takto malou vzdálenost, tam bych asi dal možná něco jako má na sobě RPi k tomu jde koupit dlouhý propojovací PIN hřeben nebo jak to nazvat
DC3 a XH2.54
Re: Propojení PCB
Vše pro pin lišty/hřebeny a protikusy ... dle toho co zatím vím ...
Ještě bych u návrhu rád zvážil : Agresivitu prostředí - vlhkost, teplotu, chemickou agresivitu prostředí ... vibrace. Dle toho zvolil míru rozebíratelnosti
(a kvalitu dílů, protože v dnešním světě ti zkoroduje i "zlatý konektor") - a i když je něco připájený, tak to neznamená, že je to nerozebíratelný
Re: Propojení PCB
Potřebuješ konektor standardu PC/104, který se používá pro propojení desek v družicích CubeSat (10x10x10cm). Konektory jsou většinou průchozí, ale mohou být i pro propojení jen dvou desek (neprůchozí). Najdeš je např. na AliExpress. Odstup DPS je většinou 0.6" (15,24 mm), může být ale i 25/32″ (20 mm), ověř si tento údaj.
Konektory vypadají např. takto
Re: Propojení PCB
Nerozumiem prečo nepoužiješ dlhé kolíkové lišty. 20mm nie je veľa. Napr táto má 29mm. Jednu stranu skrátiš, zaspájkuješ a je to. Alebo si nájdeš inú s potrebnou dĺžkou.
https://www.tme.eu/sk/details/ass02029z ... -xs0-2900/
Re: Propojení PCB
Zařízení bude umístěno v plastové rozvodnici se zvýšeným krytím proti vlhkosti + box na DIN lištu. Venkovní prostředí, teplota cca -20 + 35 °C, bez otřesů.
Rozebíratelnost pro případ výměny komponent, jinak mám raději letované spoje, než konektorové.
Líbí se mi :
dlouhé hřebínkové lišty https://www.tme.eu/cz/katalog/konektory-idc_112943/
zásuvky a konektory IDC https://www.tme.eu/cz/katalog/konektory ... 1443856%3B
Líbí se mi :
Re: Propojení PCB
Případná vyměnitelnost komponent : To to jako nemá fungovat správně, nebo do toho budeš valit šunty o 4koruny levnější ?
... za vyměnitelnou komponentu bych považoval celý přístroj, který si při dovozu domů v klidu opravím
edit:
vlezu na sklad, vemu funkční jednotku, vyměním za nefunkční, opravím nefunkční, vyfakturuji, dám funkční na sklad
edit:
Re: Propojení PCB
Pokud něco stavím, tak je to na míru, v počtu jednoho kusu. Nemám na skladě další jednotku na výměnu. Na DPS to dávám, aby to byl slušný výrobek, ne vrabčí hnízdo s moduly v krabičce. Když např. odejde relé, tak to celé nevyhodím, ale dám nové. Pokud bych dvě DPS spájel natvrdo, šlo by to dost komplikovaně. Nemám potřebu kupovat levné díly v CN, ale potřebuji mít možnost případného zásahu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 1 host
