Propojení PCB
Axamith
Propojení PCB
Příspěvek od Axamith » 29 pro 2021, 16:48
Řeším návrh PCB, budu mít nad sebou dvě desky, které potřebuji vhodně propojit. Vzdálenost desek bude cca 20 mm, propoj 20 pinů, proudová zatížitelnost bude odpovídat log. úrovni 0/1 + napájení arduina a periferií (Bluetooth, LED, klávesnice ...).
Zatím se mi jako nejvhodnější jeví samořezný konektor IDC s plochým kabelem https://www.tme.eu/cz/katalog/konektory-idc_112943/
Jakým způsobem by jste toto propojení řešili? Rád bych, aby spoj byl rozebiratelný (s deskami se dalo manipulovat), ale spolehlivý.
analytik
Re: Propojení PCB
Příspěvek od analytik » 29 pro 2021, 17:09
Řeším dutinkovými a jumper lištami: https://www.hadex.cz/d450-jumper-lista- ... m-pro-pcb/
Je to sice menší vzdálenost než 2 cm, ale když se to nevejde, dám desky spojovou stranou k sobě. Nebo dutinkovou lištu s delšími vývody:
https://www.hadex.cz/d452a-dutinkova-li ... m-pro-pcb/.
Axamith
Re: Propojení PCB
Příspěvek od Axamith » 29 pro 2021, 17:28
Hřebínkové konektory používám snad nejraději, bohužel tady nejsou mechanicky vhodné, právě pro vzdálenost desek. Ani otočení desek spoji k sobě tady nepomůže, znepřístupnil bych svorkovnice :-(
Re: Propojení PCB
Příspěvek od pavel1tu » 29 pro 2021, 19:04
řeším většinou úhlovými konektory
DC3 a XH2.54
ale ne na takto malou vzdálenost, tam bych asi dal možná něco jako má na sobě RPi k tomu jde koupit dlouhý propojovací PIN hřeben nebo jak to nazvat
Re: Propojení PCB
Příspěvek od kiRRow » 29 pro 2021, 20:54
Vše pro pin lišty/hřebeny a protikusy ... dle toho co zatím vím ...
Ještě bych u návrhu rád zvážil : Agresivitu prostředí - vlhkost, teplotu, chemickou agresivitu prostředí ... vibrace. Dle toho zvolil míru rozebíratelnosti :) (a kvalitu dílů, protože v dnešním světě ti zkoroduje i "zlatý konektor") - a i když je něco připájený, tak to neznamená, že je to nerozebíratelný
Re: Propojení PCB
Příspěvek od Caster » 30 pro 2021, 03:25
Potřebuješ konektor standardu PC/104, který se používá pro propojení desek v družicích CubeSat (10x10x10cm). Konektory jsou většinou průchozí, ale mohou být i pro propojení jen dvou desek (neprůchozí). Najdeš je např. na AliExpress. Odstup DPS je většinou 0.6" (15,24 mm), může být ale i 25/32″ (20 mm), ověř si tento údaj.
Konektory vypadají např. takto
peterple
Re: Propojení PCB
Příspěvek od peterple » 30 pro 2021, 09:03
Axamith píše:
29 pro 2021, 17:28
Nerozumiem prečo nepoužiješ dlhé kolíkové lišty. 20mm nie je veľa. Napr táto má 29mm. Jednu stranu skrátiš, zaspájkuješ a je to. Alebo si nájdeš inú s potrebnou dĺžkou.
https://www.tme.eu/sk/details/ass02029z ... -xs0-2900/
Axamith
Re: Propojení PCB
Příspěvek od Axamith » 30 pro 2021, 12:38
Zařízení bude umístěno v plastové rozvodnici se zvýšeným krytím proti vlhkosti + box na DIN lištu. Venkovní prostředí, teplota cca -20 + 35 °C, bez otřesů.
Rozebíratelnost pro případ výměny komponent, jinak mám raději letované spoje, než konektorové.
Líbí se mi :
dlouhé hřebínkové lišty https://www.tme.eu/cz/katalog/konektory-idc_112943/
zásuvky a konektory IDC https://www.tme.eu/cz/katalog/konektory ... 1443856%3B
Re: Propojení PCB
Příspěvek od kiRRow » 30 pro 2021, 22:09
Případná vyměnitelnost komponent : To to jako nemá fungovat správně, nebo do toho budeš valit šunty o 4koruny levnější ? :D ... za vyměnitelnou komponentu bych považoval celý přístroj, který si při dovozu domů v klidu opravím
edit:
vlezu na sklad, vemu funkční jednotku, vyměním za nefunkční, opravím nefunkční, vyfakturuji, dám funkční na sklad
Axamith
Re: Propojení PCB
Příspěvek od Axamith » 31 pro 2021, 07:44
Pokud něco stavím, tak je to na míru, v počtu jednoho kusu. Nemám na skladě další jednotku na výměnu. Na DPS to dávám, aby to byl slušný výrobek, ne vrabčí hnízdo s moduly v krabičce. Když např. odejde relé, tak to celé nevyhodím, ale dám nové. Pokud bych dvě DPS spájel natvrdo, šlo by to dost komplikovaně. Nemám potřebu kupovat levné díly v CN, ale potřebuji mít možnost případného zásahu.
