Stránka 1 z 2
Preklikavanie potvrdenie preklikavanie
Napsal: 22 pro 2021, 15:22
od Buseckar
Zdrav
Prosím ako by sa dalo na MICROBITE naprogramovať
Keď si naprogramujem nejaké FUNKCIE ktoré mám na VÝBER a tlacitkami sa po ních posúvam a môžem si nejakú zvoliť
Napr.nastavenie času
Nastavenie budíku
Jednu potvrdím a ked potvrdím mám na výber ĎALŠIE
a potom sa zase vrátim na začiatok
ako "MENU NASTAVENIE"
Dakujem
Re: Preklikavanie potvrdenie preklikavanie
Napsal: 22 pro 2021, 17:11
od Buseckar
Napsal: 22 pro 2021, 17:14
od Buseckar
Male zobrazenie toho co tym myslim
Stvorceky mozu zobrazovat nejake pomenovanie a to môže zobrazi[ na DISPLEJI
Tlacitkami A, B sa po nich posúvam
AB potvrdenie šikmá šípka
A zase poduvanie
Napsal: 22 pro 2021, 18:39
MICROBITE jsem v ruce v životě neměl, nevím, neznám ... hádám ...
teoreticky :
potřebuješ vědět:
- číslo (ID) položky menu
- jestli je otevřena ona položka
- číslo (ID) položky v subMenu
- jestli otevřeno subMenu
- dle toho co mám otevřeno provedu co mám
Nyní víš, že jsi vstopil v menu do položky 2 což je nastavení času a datumu, kdy tvůj přístroj má zničit svět. V něm máš 3 subPoložky - v první nastavíš datum, v druhé čas a v třetí potvrdíš uložení do paměti a reset/spuštění systému
https://www.youtube.com/watch?v=xf0OcIf-5PY
Napsal: 28 pro 2021, 20:09
od Buseckar
Vedel by prosím ešte niekto iný, ako takutu vec naprogramovať?
Tlacitkami A, B sa presuvam medzi možnosťami potvrdim AB
a potom mam zase ďalšie moznosti medzi ktorimi sa posúvam
Napsal: 29 pro 2021, 10:41
Jé to je fajná hračka.
https://makecode.microbit.org/_RKEbC63csRmT
A,B vybíráš řádek
A+B ho zvolí
A,B vybíráš sloupec
A+B ho zvolí, několikrát blikne a vrátí se na výběr řádku
Napsal: 30 pro 2021, 11:00
od Buseckar
Vďaka
Som rad ze sme sa pochopili
Idem si to prerobiť
Aby zobrazoval text
Alb potom aj tie hodiny
Napsal: 30 pro 2021, 11:15
od Buseckar
Akurat ta funkcia vykresli X Y mna spletla
Napsal: 30 pro 2021, 18:42
od Buseckar
Takto to nefunguje neda sa preklikavať takze keby si prosim vedel ako to zlepšiť
Napsal: 30 pro 2021, 21:56
Tak jak já si pamatuji, že mám otevřený řádek, musíš si i pamatovat že máš otevřený sloupec. Dle toho jaký je otevřený řádek a sloupec chovají se tlačítka A nebo B jiným způsobem. Jen jsem chtěl poukázat na možnost řešení ...
