Stránka 1 z 2
ESP 32 cam rozmazaný obraz
Napsal: 15 pro 2021, 18:00
od visk52
Zdravím
Mám takový problém mám jeden modul který je "náladový " někdy funguje a někdy ne když ne tak přetéká buffer nebo test SRAM paměti je špatný když funguje tak ten obraz jasný a na druhém modulu který je poměrně nový tak ten obraz je nejasný prostě špatný koukal jsem se i na čočku jestli není špinavá a není nějaké nápady čím to může být ? díky
(program -firmware je ten samý )
Re: ESP 32 cam rozmazaný obraz
Napsal: 15 pro 2021, 21:23
od martinius96
Kamera OV2640, ktorá je ESP32-CAM použitá má otáčaciu objímku objektívu, alebo ako to nazvať, je to tá predná časť...
Jej otáčaním posúvaš ohnisko, čím zaostríš na blízko / diaľku podľa potreby.
Napsal: 15 pro 2021, 21:28
Omlouvám se, ale bez znalosti typu modulu, zapojení a programu. To je jako byl jednou jeden modul, a ten modul měl občas nálady... Může být opravdu poškozený - většinou se to řeší tak, že ho nakrmíš předem známými daty (kontrolní obrazec) a sleduješ odchylku na výsledku.
Napsal: 16 pro 2021, 13:34
od visk52
Že by takto kvalita dvou kamer OV2640 byla tak rozdílná
s tou čočkou jsem zkoušel pootočit a nejde mi to ,upozorňuji že s té "náladové" asi pokažené není pořízen ani jeden snímek díky
Napsal: 16 pro 2021, 14:14
od ondraN
Tohle vypadá na problém s optikou. Rozmazání je pak způsobeno tím, že kamera není v ohnisku objektivu (představené čočky).
Napsal: 16 pro 2021, 16:49
Tohle je rozostřený obraz, špatně nastavená ohnisková vzdálenost. Mělo by stačit doladit obraz pootočením objektivu (tohle jde jen u tzv varifokálu). Udělej foto, pootoč udělej další, zhorší se, točíš špatným směrem. (Podobného efektu se dá u pevného ohniska dosáhnout změnou vzdálenosti kamery od předmětu)
Pokud ne :
Může to dělat i deformace (zakalení) čočky, nebo nečekaný lom světla před čočkou (třeba taková kapka vody na ochranném skle - ale to by deformace vznikala jen v určité části obrazu) - klidně může být i potrhaný závit u objektivu ...
Napsal: 16 pro 2021, 17:09
od visk52
Mě ten objektiv nejde otočit já jsem to zkoušel , tento konkrétní modul jsem asi 7 měsíců nepoužil a ta jeho fotka kterou tenkrát pořídil byla pěkná mám ji před sebou (osobní velice smutná věc) díky
Napsal: 16 pro 2021, 18:18
Pokud objektivem nelze otáčet, tak kamera má pevně dané ohnisko ( podobně jako mikroskopy ). Ostříš pak vzdáleností kamery od předmětu.
Napsal: 17 pro 2021, 07:28
od ondraN
Pokud už jednou udělal ostrou fotku a nejde změnit ohnisková vzdálenost, tak je něco na té čočce. Nepoužil jsi třeba na modulu vteřinové lepidlo? To při schnutí dokáže v dost velkém okolí udělat lehký mléčný opar na všech hladkých površích. Někdy i stačí, pokud je předmět ve společné krabici s něčím, kde schne vteřiňák.
Napsal: 17 pro 2021, 11:26
od visk52
Ano ta kamerka je lepená na pouzdro SD vteřinákem ale to byla od počátku a snímala dobře (ostatně všechny moduly co mám jsou lepené stejných způsobem), teď ji zkouším odlepit a potvora nechce se hnout :)
