Detektor elektromagneticke pole
Kony
Příspěvek od Kony » 05 říj 2021, 17:03
Nezkousel prosim nekdo ??? Potreboval bych vytvorit vcetne displeye
SkullKeep
Re: Detektor elektromagneticke pole
Příspěvek od SkullKeep » 05 říj 2021, 17:18
Snad toto pomůže aspoň nějaký základ.=>> HOW TO SETUP A MAGNETOMETER ON THE ARDUINO
Kony
Příspěvek od Kony » 05 říj 2021, 18:53
no tohle je spis kompas..
Ja bych potreboval detekci elektromagnetickeho vlneni kolem antén a elektrického vedení
Příspěvek od ondraN » 06 říj 2021, 15:31
A v jakém frekvenčním pásmu by to mělo fungovat? A jaké intenzity měřit? To je docela zásadní věc pro celou konstrukci.
Kony
Příspěvek od Kony » 06 říj 2021, 16:02
Jedna se mi o to, ze mame rack.... a v nem 2 switche ktery napaji anteny 24V. Porad dokola se tam resetuji anteny a potrebuji zjistit jestli tam neni nejaky vlvneni a to se treba indikuje v te zelezne krabici (ta asi bude fungovat jako Faraeova klec), pak by to vysvetlovalo.... tak bych potreboval toto nejak zmerit a zkusit odizolovat treba gumou od zabradli a zjistit jestli to pomohlo
Příspěvek od ondraN » 07 říj 2021, 10:59
Tak v tomhle případě asi na arduino zapomeň. Tohle chce moře zkušeností s EMI, zemními smyčkami .... a spoustu specializovaných měřáků. To je spíš úkol pro specializovanou firmu nebo člověka se znalostma a přístupem k měřákům.
Příspěvek od Caster » 07 říj 2021, 11:58
Bylo by dobré uvést konkrétní typ zařízení a antény. Bez toho něco poradit lze těžko.
Kony
Příspěvek od Kony » 07 říj 2021, 12:07
Swiche edgemax, anteny ubnt, mikrotik, ceragon, siklu
Příspěvek od Caster » 07 říj 2021, 16:08
Díky, ale myslím, že to tady nevyřešíme. Nechápu, jak se mohou "resetovat" antény. Požádej dodavatele zařízení, ať se ti na to podívá, případně konzultuj s technickou podporou zmíněných firem.
peterple
Příspěvek od peterple » 07 říj 2021, 18:39
Veru nevyriešime. Zažil som situáciu keď mi radar z letiska mazal EPROMKu MCU na vzialenosť 2km. Pomohlo až novšie MCU s vyššou hustotou integrácie. Zažil som keď mi MCU rozbláznila električka idúca 50m od baráka (riadny oblúk na zberači).
Len tak pre ilustráciu s čím sa to meria. A to je len merák. Ešte potrebuješ k tomu anténu a vedomosti.
https://www.google.com/search?q=rohde+s ... nt=gws-wiz
A tie vedomosti sú podstatné. To už je niekde medzi fyzikou a ducharinou.
Mňa by skôr zaujímalo v akom to je prostredí? Nejaké priemyselné? Nejaké kde sa spínajú veľké prúdy a napätia a veľké indukčné záťaže (motory, obrábacie stroje, výťahy)?
Aké dlhé sú káble s 24V napájaním? Majú súbeh s výkonovými vedeniami?
Inak najjednoduchšia cesta ako tam lezie EMI bordel je napájanie. Skúste si tam pridať sieťové filtre. Ale poriadne priemyselné ak to je nejaké exponované miesto. Nie predlžovačku s emi filtrom z teska.
Všeobecne platia dve pravidlá.
- filtrácia napájacích vedení
- galvanické oddelenie datových vedení.
