Detektor elektromagneticke pole
Nezkousel prosim nekdo ??? Potreboval bych vytvorit vcetne displeye
Re: Detektor elektromagneticke pole
Snad toto pomůže aspoň nějaký základ.=>> HOW TO SETUP A MAGNETOMETER ON THE ARDUINO
no tohle je spis kompas..
Ja bych potreboval detekci elektromagnetickeho vlneni kolem antén a elektrického vedení
A v jakém frekvenčním pásmu by to mělo fungovat? A jaké intenzity měřit? To je docela zásadní věc pro celou konstrukci.
Jedna se mi o to, ze mame rack.... a v nem 2 switche ktery napaji anteny 24V. Porad dokola se tam resetuji anteny a potrebuji zjistit jestli tam neni nejaky vlvneni a to se treba indikuje v te zelezne krabici (ta asi bude fungovat jako Faraeova klec), pak by to vysvetlovalo.... tak bych potreboval toto nejak zmerit a zkusit odizolovat treba gumou od zabradli a zjistit jestli to pomohlo
Tak v tomhle případě asi na arduino zapomeň. Tohle chce moře zkušeností s EMI, zemními smyčkami .... a spoustu specializovaných měřáků. To je spíš úkol pro specializovanou firmu nebo člověka se znalostma a přístupem k měřákům.
Bylo by dobré uvést konkrétní typ zařízení a antény. Bez toho něco poradit lze těžko.
Swiche edgemax, anteny ubnt, mikrotik, ceragon, siklu
Díky, ale myslím, že to tady nevyřešíme. Nechápu, jak se mohou "resetovat" antény. Požádej dodavatele zařízení, ať se ti na to podívá, případně konzultuj s technickou podporou zmíněných firem.
Veru nevyriešime. Zažil som situáciu keď mi radar z letiska mazal EPROMKu MCU na vzialenosť 2km. Pomohlo až novšie MCU s vyššou hustotou integrácie. Zažil som keď mi MCU rozbláznila električka idúca 50m od baráka (riadny oblúk na zberači).
Len tak pre ilustráciu s čím sa to meria. A to je len merák. Ešte potrebuješ k tomu anténu a vedomosti.
https://www.google.com/search?q=rohde+s ... nt=gws-wiz
A tie vedomosti sú podstatné. To už je niekde medzi fyzikou a ducharinou.
Mňa by skôr zaujímalo v akom to je prostredí? Nejaké priemyselné? Nejaké kde sa spínajú veľké prúdy a napätia a veľké indukčné záťaže (motory, obrábacie stroje, výťahy)?
Aké dlhé sú káble s 24V napájaním? Majú súbeh s výkonovými vedeniami?
Inak najjednoduchšia cesta ako tam lezie EMI bordel je napájanie. Skúste si tam pridať sieťové filtre. Ale poriadne priemyselné ak to je nejaké exponované miesto. Nie predlžovačku s emi filtrom z teska.
Všeobecne platia dve pravidlá.
- filtrácia napájacích vedení
- galvanické oddelenie datových vedení.
