Ovládání relé, nastavení RTC z Android
Příspěvek od Axamith » 14 zář 2021, 18:25
Ahoj, potřebuji ovládat několik zásuvek přes relé a v časovém období. Nepotřebuji nic na dálku (mimo domov), stačí na několik metrů.
  • relé ZAP/VYP manuálě
  • elé ZAP/VYP podle času
  • nastavení RTC
Pro komfort z telefonu s Android. Jako vhodné řečení se mi jeví Bluetooth modul https://navody.dratek.cz/navody-k-produ ... hm-10.html
Je tento způsob komunikace pro daný účel vhodný? Je možné takto nastavit i čas a spínací časy?
peterple
Re: Ovládání relé, nastavení RTC z Android
Příspěvek od peterple » 22 zář 2021, 20:45
ano, v podstate je fuk aký BT modul použiješ.
Nastavovať RTC aj časy spínania sa samozrejme dajú, ak vieš dobre programovať v C. Ako vidíš na tej stránke "komunikačný protokol" si staviaš sám aký len chceš. V uvedenom príklade sú to jednopísmenné príkazy ukončované klávesom Enter. Nie je žiadny problém poslať dlhšiu správu ktorá bude obsahovať data pre nastavenie RTC alebo spínacích časov
Příspěvek od Axamith » 23 zář 2021, 17:17
Přesně takovou odpověď jsem potřeboval, moc díky.
Ještě pro upřesnění, pokud budu chtít na Android načíst aktuální stav (časy, relé...) např. z eeprom, musí BT umět Master i Slave, nebo stačí Slaver?
https://dratek.cz/arduino/1255-bluetoot ... duino.html Master + Slave
https://dratek.cz/arduino/1720-bluetoot ... rs232.html Slave
Příspěvek od kiRRow » 23 zář 2021, 21:24
Já si jen dovolím dodat, že hodláš pracovat s napětím a proudem, které mohou být smrtící. Neměl bys to dělat, pokud nevíš co děláš a vše podnikáš na vlastní riziko.
peterple
Příspěvek od peterple » 23 zář 2021, 21:34
Stačí Slave. Spojenie bude zrejme vždy naväzovať android. Aký zmysel by malo aby spojenie naväzoval BT modul?
Příspěvek od Axamith » 24 zář 2021, 12:33
kiRRow píše:
23 zář 2021, 21:24
Neboj, vím co dělám, Elektro je moje původní vzdělání. A souhladim, elektrika kope a zabíjí.
Příspěvek od Axamith » 24 zář 2021, 12:35
peterple píše:
23 zář 2021, 21:34
Jen se ptám, abych měl jasno.
Příspěvek od Axamith » 23 říj 2021, 11:47
Venku začíná být zima a tak se pomalu přesouvám ke klávesnici, oprašuji hotové projekty a připravuji se na další . . .
Pokud budu potřebovat načíst přes BT hodnotu proměnné, respektive bude probíhat obousměrná komunikace mezi Android (ser. monitor) a BT modulem, stále mi bude stačit Slave BT?
peterple
Příspěvek od peterple » 23 říj 2021, 12:49
Bude. Slave nevie sám naviazať spojenie, nevie hľadať BT zariadenia. Komunikovať samozrejme vie obojsmerne. Inak by to jaksi nemalo zmysel.
