prosba o pomoc
Napsal: 04 dub 2021, 00:33
od otazaruba125
obry den potřeboval bych trosku poradit s mim programem pro micku ktery sice funguje ale prikoupil sem digitalni cidlo a potreboval bych pomoc s vlozenim do programu v přiloze zasilam mnou vytvoreny program
predem dekuji za pomoc nebo alespon za nejaky kontakt na nekoho kdo bi bil ochotny mi pomoci s pozdravem Záruba
mycka_s_co2.ino
(10.25 KiB) Staženo 258 x
Re: prosba o pomoc
Napsal: 04 dub 2021, 00:58
od otazaruba125
sem totalni zacatecnik anejak jsem v tom zamrzl :(
Re: prosba o pomoc
Napsal: 04 dub 2021, 08:15
od AstroMiK
Vítej na diskusním fóru.
Co je to za digitální čidlo?
Re: prosba o pomoc
Napsal: 04 dub 2021, 09:51
od otazaruba125
omlouvam s za prepis to cidlo je analogove cidlo a meri tlak
Re: prosba o pomoc
Napsal: 04 dub 2021, 12:19
od otazaruba125
potom bych se chtel jeste zeptat jestli nekoho nenapada duvod proc se mi deska opcas restaruje
Re: prosba o pomoc
Napsal: 05 dub 2021, 16:33
od otazaruba125
Prosím poradí mi někdo fakt si s tím nevím rady
Děkuji za jaký kolik návrh popřípadě připomínku je to můj vůbec první projekt a rád bych pochopil i víc ale z uvedených mnou nalezených zdrojů sem nejspíše danou problematiku nepochopi jako už hotové projekty zkopírovat popř mírně upravit zvládám ale jak zadat aby další příkaz čekal až do doby než bude hodnota čidla v nastaveném rozmezí na to sem prostě nějak krátkéj 😔
Re: prosba o pomoc
Napsal: 05 dub 2021, 17:42
od ondraN
int rawAnalog;
float voltage;
const float MINVOLT=2.159;
//nejaky kod
do{
rawAnalog=0;
for(int i=0; i<5; i++){
	rawAnalog=rawAnalog+analogRead(A0);	//pet mereni kvuli zprumerovani odchylek
voltage = float(rawAnalog)/ 1023.0;	//uz nemusim nasobit 5.0, protoze mam 5x zmereno   voltage = (rawAnalog /5.0)*(5.0/ 1023.0);
}while(voltage<MINVOLT);
Tohle ti 5x změří a zprůměruje napětí z tlakového čidla (pokud je tedy připojené na A0) a nepokračuje, dokud napětí nepřestoupí požadovanou hodnotu.
