prosba o pomoc
otazaruba125
prosba o pomoc
Příspěvek od otazaruba125 » 04 dub 2021, 00:33
obry den potřeboval bych trosku poradit s mim programem pro micku ktery sice funguje ale prikoupil sem digitalni cidlo a potreboval bych pomoc s vlozenim do programu v přiloze zasilam mnou vytvoreny program
predem dekuji za pomoc nebo alespon za nejaky kontakt na nekoho kdo bi bil ochotny mi pomoci s pozdravem Záruba
mycka_s_co2.ino
(10.25 KiB) Staženo 218 x
otazaruba125
Re: prosba o pomoc
Příspěvek od otazaruba125 » 04 dub 2021, 00:58
sem totalni zacatecnik anejak jsem v tom zamrzl :(
Re: prosba o pomoc
Příspěvek od AstroMiK » 04 dub 2021, 08:15
Vítej na diskusním fóru.
Co je to za digitální čidlo?
otazaruba125
Re: prosba o pomoc
Příspěvek od otazaruba125 » 04 dub 2021, 09:51
omlouvam s za prepis to cidlo je analogove cidlo a meri tlak
otazaruba125
Re: prosba o pomoc
Příspěvek od otazaruba125 » 04 dub 2021, 12:19
potom bych se chtel jeste zeptat jestli nekoho nenapada duvod proc se mi deska opcas restaruje
otazaruba125
Re: prosba o pomoc
Příspěvek od otazaruba125 » 05 dub 2021, 16:33
Prosím poradí mi někdo fakt si s tím nevím rady
Děkuji za jaký kolik návrh popřípadě připomínku je to můj vůbec první projekt a rád bych pochopil i víc ale z uvedených mnou nalezených zdrojů sem nejspíše danou problematiku nepochopi jako už hotové projekty zkopírovat popř mírně upravit zvládám ale jak zadat aby další příkaz čekal až do doby než bude hodnota čidla v nastaveném rozmezí na to sem prostě nějak krátkéj 😔
Re: prosba o pomoc
Příspěvek od ondraN » 05 dub 2021, 17:42
int rawAnalog;
float voltage;
const float MINVOLT=2.159;
//nejaky kod
do{
rawAnalog=0;
for(int i=0; i<5; i++){
	rawAnalog=rawAnalog+analogRead(A0);	//pet mereni kvuli zprumerovani odchylek
voltage = float(rawAnalog)/ 1023.0;	//uz nemusim nasobit 5.0, protoze mam 5x zmereno   voltage = (rawAnalog /5.0)*(5.0/ 1023.0);
}while(voltage<MINVOLT);
Tohle ti 5x změří a zprůměruje napětí z tlakového čidla (pokud je tedy připojené na A0) a nepokračuje, dokud napětí nepřestoupí požadovanou hodnotu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
