Konfigurace IDE
hafca
Konfigurace IDE
Příspěvek od hafca » 28 bře 2021, 14:26
Začínám a tak potřebuji přidávat zip knihovny. Občas je musím smazat a nahradit jinou verzí. Knihovny mám uložené na druhém disku a přijde mi otravné proklikávat se přes několik míst než se ke knihovnám dostanu.
Nejde někde v konfiguraci uložit místo, kde ty knihovny jsou?
Hanz
Re: Konfigurace IDE
Příspěvek od Hanz » 28 bře 2021, 15:18
otevřeš IDE > soubor > vlastnosti > karta nastavení > umístění projektů > a tam je budeš mít nebo si zvolíš jinou cestu
hafca
Re: Konfigurace IDE
Příspěvek od hafca » 28 bře 2021, 15:24
Buď dělám něco špatně, nebo se to projeví až po restartu Windows. Ten teď udělat nemůžu, ale samotný restart IDE nepomohl.
Re: Konfigurace IDE
Příspěvek od pavel1tu » 28 bře 2021, 18:55
já kvůli tomuto používám ZIP verzi IDE, bez instalace.
Tam je možnost knihovny kopírovat přímo tam kde si IDE rozbalíš.
Nebo si můžeš v nastavení IDE nastavit cestu k projektům (já používám d:/data/Arduino)
a tam pak můžeš mít jak projekty tak svoje knihovny v adresáři "libraries"
hafca
Re: Konfigurace IDE
Příspěvek od hafca » 28 bře 2021, 19:10
Mám nastavenou cestu E:\_Z A L O H A\__Elektro_\_ARDUINO\_LIB a stejně to tam neleze. Ani po restartu win.
Re: Konfigurace IDE
Příspěvek od pavel1tu » 28 bře 2021, 19:43
hafca píše:
28 bře 2021, 19:10
Ne, to je špatně
ten adresář je pak na projekty
každý projekt má svůj podardesář (vytvoří si jej sám)
knihovny musíš mít v adresáři "libraries"
takže nastavíš "E:\_Z A L O H A\__Elektro_\_ARDUINO"
a knihovny nahraješ do "E:\_Z A L O H A\__Elektro_\_ARDUINO\libraries"
už je to jasné ?
hafca
Re: Konfigurace IDE
Příspěvek od hafca » 28 bře 2021, 20:13
Mě je to jasné, ale počítači ne. Je to nastavené jak píšeš, ale když kliknu přidat zip knihovnu, jsem tam, kde jsem byl na začátku.
