Solární panel
Solární panel
Když solární panel zatížím, tak při použití odporu 0.1 se volty z 22 na 0. Jak se pak vypočtou watty?
I když znám, že R*I a V*I , tak mi výjde vždy blbost u solárního panelu. Tedy odpor je 0.1 * 0.500 je 0,05 * 0,025Watt.
Re: Solární panel
Zajímavý pokus.
Ale souhlasím s tím, že zatěžovat zdroj o napětí 22 voltů odporem 0,1 ohmu je opravdu blbost.
Předpokládaný zkratový proud by přesáhl 200 ampér?
To by byl výkon přes 4kW. Ale asi jen na zlomek sekundy!
Naposledy upravil(a) analytik dne 31 led 2021, 15:03, celkem upraveno 1 x.
Re: Solární panel
Proboha, solární panel je měkký zdroj,
odpor vypočítej podle jmenovitého U a I ale stejně to platí jen pro plný výkon/osvětlení panelu
na ČVUT najdeš pár prací ke stažení jak se měří panely
Re: Solární panel
Ten panel nemá výkon 4kW, ale jen kolem 20W, a šlo jen o to, zkusit otestovat celkový výkon.
Odkazy kde jsou příklady ?
Re: Solární panel
Soláry nejsou má káva.
Jen znám Ohmův zákon a dokážu si bez praktických zkoušek představit, jak by dopadlo zatížení 24V autobaterie kabelem o odporu 0,1 ohmu.
Alespoň jeden z účastníků pokusu (baterie, vodič, testující) by to nepřežil.
Re: Solární panel
Vodič a na ruce vypálená značka, holt 110V DC má nějakou šťávu
Re: Solární panel
Re: Solární panel
[/quote]
- byl to přívod z batetek - spletl jsem se o řadu svorek ve skříni
[/quote]
Chybami se člověk učí.
Na rozdíl od školy si takto získané zkušenosti lépe pamatuje.
[/quote]
