Solární panel
ArduXPP
Solární panel
Příspěvek od ArduXPP » 31 led 2021, 13:27
Když solární panel zatížím, tak při použití odporu 0.1 se volty z 22 na 0. Jak se pak vypočtou watty?
I když znám, že R*I a V*I , tak mi výjde vždy blbost u solárního panelu. Tedy odpor je 0.1 * 0.500 je 0,05 * 0,025Watt.
analytik
Re: Solární panel
Příspěvek od analytik » 31 led 2021, 15:00
Zajímavý pokus.
Ale souhlasím s tím, že zatěžovat zdroj o napětí 22 voltů odporem 0,1 ohmu je opravdu blbost.
Předpokládaný zkratový proud by přesáhl 200 ampér?
To by byl výkon přes 4kW. Ale asi jen na zlomek sekundy!
Naposledy upravil(a) analytik dne 31 led 2021, 15:03, celkem upraveno 1 x.
Re: Solární panel
Příspěvek od pavel1tu » 31 led 2021, 15:02
Proboha, solární panel je měkký zdroj,
odpor vypočítej podle jmenovitého U a I ale stejně to platí jen pro plný výkon/osvětlení panelu
na ČVUT najdeš pár prací ke stažení jak se měří panely
ArduXPP
Re: Solární panel
Příspěvek od ArduXPP » 31 led 2021, 15:24
analytik píše:
31 led 2021, 15:00
Zajímavý pokus.
Ten panel nemá výkon 4kW, ale jen kolem 20W, a šlo jen o to, zkusit otestovat celkový výkon.
Odkazy kde jsou příklady ?
analytik
Re: Solární panel
Příspěvek od analytik » 31 led 2021, 15:36
Soláry nejsou má káva.
Jen znám Ohmův zákon a dokážu si bez praktických zkoušek představit, jak by dopadlo zatížení 24V autobaterie kabelem o odporu 0,1 ohmu.
Alespoň jeden z účastníků pokusu (baterie, vodič, testující) by to nepřežil.
Re: Solární panel
Příspěvek od pavel1tu » 31 led 2021, 16:49
analytik píše:
31 led 2021, 15:36
Vodič a na ruce vypálená značka, holt 110V DC má nějakou šťávu ;) - byl to přívod z batetek - spletl jsem se o řadu svorek ve skříni
Re: Solární panel
Příspěvek od pavel1tu » 31 led 2021, 16:51
ArduXPP píše:
31 led 2021, 15:24
Hledej šmudlo, je toho hodně, tak třeba toto
http://departments.fsv.cvut.cz/k102/sit ... d_FP_5.pdf
analytik
Re: Solární panel
Příspěvek od analytik » 31 led 2021, 17:12
[/quote]
[/quote]
Chybami se člověk učí.
Na rozdíl od školy si takto získané zkušenosti lépe pamatuje.
