Stránka 1 z 2
Jak nastavit barvy ARDUINO IDE ?
Napsal: 20 led 2021, 14:58
od jankop
Krásný den přeji,
zrak slábne a mně čím dál víc vadí, idiotské barvy Arduino IDE. Červené písmo na černém podkladě a zelené písmo na zeleném podkladě (lišta záložek) mě opravdu doslova... štve.
Netušíte někdo, jestli do toho jde někde šáhnout a něco málo s tím udělat? Jinak mně IDE svou naprostou jednoduchostí nevadí a na vlastní formu textu jsem si docela zvykl. Necítím potřebu ho měnit.
Re: Jak nastavit barvy ARDUINO IDE ?
Napsal: 20 led 2021, 15:47
od jankop
Vyštrachal jsem v nějaké diskuzi jak modifikovat soubor theme.txt, ale IDE si ide dál svojí cestou a na moje přání nebere ohled. Zajímavé je, že třeba tools na nahrávání do SPIFFS si vypisuje texty bíle.
Napsal: 20 led 2021, 17:38
od AstroMiK
U mně ta editace souboru "C:\Program Files (x86)\Arduino\lib\theme\theme.txt" funguje.
Příklad:
... a tomu odpovídající "theme.txt"
theme.txt
(3.41 KiB) Staženo 400 x
Odzkoušeno na Windows 8.1.
Po každé úpravě bylo nutné spustit IDE znova.
Podkladová barva oušek v záložkách by se měla dát upravit pomocí těch obrázkových souborů .SVG ve složce "C:\Program Files (x86)\Arduino\lib\theme\".
Je to tam pojmenované vždycky "...-left.svg", "...-right.svg", "...-mid.svg".
To mi sice nějak nevyšlo. Asi to bylo tím, že jsem pro vytvoření svg souboru použil nějaký neschopný online konvertor.
Ale cesta tudy vede:
Napsal: 20 led 2021, 18:21
No, mne nevyhovuje IDE vůbec,
třeba už jen že neumí zobrazovat kam až sahá smyčka/podmínka/funkce, nebo je "schovat/minimalizovat".
Tak i na rady zde někde (hodně dávno), jedu v ext. editoru Notepad++
Napsal: 20 led 2021, 18:33
od jankop
Dík, žes to zkusil, asi to opravdu funguje, už mám místo červený na černým, bílý na černým. Asi to půjde.
Nejspíš jsem při zkoušení byl nepozornej a už bych to vzdal.
Napsal: 20 led 2021, 21:21
od jankop
Tak jsem to dovedl dík AstroMiKovi do zdárného konce. Vzhledem k některým aspektům by bylo pracné do toho výrazněji hrabat. Ale já nepotřeboval cirkus. Tak jsem přebarvil jen pozadí a písmo chybového okna a pak barvu, velikost a tloušťku písma záložek. Jinak je to při starém. Moc fajn.
Obvykle je ta cesta tedy C:\Program Files (x86)\Arduino\lib\theme
theme.txt
(3.51 KiB) Staženo 448 x
Ještě doplním, že mám Arduino IDE 1.8.13
Pokud to někdo bude zkloušet s jinou verzí, tak si nezapomeňte soubor theme.txt zalohovat
Napsal: 21 lis 2021, 05:24
od Batata
V Arduino IDE jde schovat/minimalizovat podmínka, nebo v podstatě cokoliv, co je ohraničeno složenými závorkami. Musí se dostat do nastavení (v menu Soubor označené jako vlastnosti, nebo stisknout Ctrl+čárka) a tam zaškrtnout položku code folding.
Napsal: 22 lis 2021, 20:06
od jankop
K tomu barevnému nastavení IDE. Funguje to i s poslední verzí 1.8.16 a považuji to opravdu za přínos. V souboru theme.txt jsem jen podtržením hvězdičkami zvýraznil úpravy, které jsem provedl, jinak je bezezměny. Můžete si modifikovat i jiné věci, já si udělal jen to nezbytné a obtěžující. Záložky a okno hlášení. Ale v každém případě si udělejte zálohu původního souboru, když něco zvrtáte, ať se můžete vrátit k původnímu. :D
theme.txt
(3.65 KiB) Staženo 294 x
Napsal: 13 pro 2021, 14:47
od hafca
Já jsem kdysi našel někde ke stažení celou složku theme. Původní jsem si zazálohoval a tu novou nakopíroval místo ní. Výsledek je na printscreenu. Snad se původní autor, kterého neznám nebude zlobit za zveřejnění v tomhle fóru.
Napsal: 13 pro 2021, 14:56
od jankop
To se mi zdá dost tragický, horší než to původní. Já to upravoval kvůli čitelnosti :D
