Průtokoměr-akce při určitém průtoku
sachlj
Příspěvek od sachlj » 22 pro 2020, 16:27
Potřebuji pomoct s kodem. Budu na jaře napouštět maltovník, Není to pevná vana o tvaru kvádru a tak se nedá přesně spočítat podle hladiny kolik tam je zrovna vody. Tak to musím vypočítat sám. Budu to dělat tak, že použiji průtokoměr a měřák vzdálenosti. V plánu je pustit hadicí vodu do maltovníku tak, aby s nečeřila hladina a v určitý průtok, tj. každých 500ml (půl litru) se měřila výška hladiny a to se někam ukládalo. Mám připraven arduino ethernet shield a na kartu ukládat do souboru dvě čísla: počet litrů, výška hladiny. Potřebuji pomoct s tím jak do kódu průtokoměru dát podmínku že při každých 500 ml co přibudou se zavolá kód změření vzdálenosti a ty dvě hodnoty se zapíší na kartu.
Druhý úkol pak je jak zjistit z této databáze kolik je litrů když vím jaká je vzdálenost. Jak to vyčíst ty hodnoty.
Poradíte prosím někdo? Když jsou ty vánoce.
Re: Průtokoměr-akce při určitém průtoku
Příspěvek od Caster » 23 pro 2020, 16:19
To spíš vypadá na nějaký úkol ze školy ;) . Dej sem kód, co ti nefunguje. Předpokládám, že do vany potřebuješ napustit nějaké konkrétní množství vody, na to ti stačí jen ten průtokoměr, nepotřebuješ měřit výšku hladiny. Vzorový program k průtokoměru ti celkové množství vody již počítá (soucetML). Možná budeš potřebovat připojit k Arduinu jen nějaké tlačítko, kterým na začátku vynuluješ součet a případně zadat ohodnotu (litry), kdy se má čerpadlo vypnout.
Příspěvek od pavel1tu » 23 pro 2020, 17:43
Caster píše:
23 pro 2020, 16:19
Ne, tenhle člověk dělá jen hydroponii na balkoně a ZASERE s tím celé forum.
Už jsem se mu to snažil vysvětlit, ale je v tomto směru .....
Přitom je open-source hydroponie projekt přímo od českých studentů, kteří s tím vyhráli nějakou mezinárodní soutěž.
Příspěvek od pavel1tu » 23 pro 2020, 21:52
Aha, tohle je něco jiného ;)
Tak to se omlouvám.
PS: nepíšeš rozměry "maltovníku", ale pokud je to rozměr vany - tím snímačem vzdálenosti asi nezaznamenáš mm, podle toho co o něm píší je to spíše na cm
sachlj
Příspěvek od sachlj » 24 pro 2020, 14:52
Na fb mi odpověděli okamžitě a poradili.
