Potřebuji pomoct s kodem. Budu na jaře napouštět maltovník, Není to pevná vana o tvaru kvádru a tak se nedá přesně spočítat podle hladiny kolik tam je zrovna vody. Tak to musím vypočítat sám. Budu to dělat tak, že použiji průtokoměr a měřák vzdálenosti. V plánu je pustit hadicí vodu do maltovníku tak, aby s nečeřila hladina a v určitý průtok, tj. každých 500ml (půl litru) se měřila výška hladiny a to se někam ukládalo. Mám připraven arduino ethernet shield a na kartu ukládat do souboru dvě čísla: počet litrů, výška hladiny. Potřebuji pomoct s tím jak do kódu průtokoměru dát podmínku že při každých 500 ml co přibudou se zavolá kód změření vzdálenosti a ty dvě hodnoty se zapíší na kartu.
Druhý úkol pak je jak zjistit z této databáze kolik je litrů když vím jaká je vzdálenost. Jak to vyčíst ty hodnoty.
Poradíte prosím někdo? Když jsou ty vánoce.
Průtokoměr-akce při určitém průtoku
Re: Průtokoměr-akce při určitém průtoku
To spíš vypadá na nějaký úkol ze školy
. Dej sem kód, co ti nefunguje. Předpokládám, že do vany potřebuješ napustit nějaké konkrétní množství vody, na to ti stačí jen ten průtokoměr, nepotřebuješ měřit výšku hladiny. Vzorový program k průtokoměru ti celkové množství vody již počítá (soucetML). Možná budeš potřebovat připojit k Arduinu jen nějaké tlačítko, kterým na začátku vynuluješ součet a případně zadat ohodnotu (litry), kdy se má čerpadlo vypnout.
Ne, tenhle člověk dělá jen hydroponii na balkoně a ZASERE s tím celé forum.Caster píše: ↑23 pro 2020, 16:19To spíš vypadá na nějaký úkol ze školy. Dej sem kód, co ti nefunguje. Předpokládám, že do vany potřebuješ napustit nějaké konkrétní množství vody, na to ti stačí jen ten průtokoměr, nepotřebuješ měřit výšku hladiny. Vzorový program k průtokoměru ti celkové množství vody již počítá (soucetML). Možná budeš potřebovat připojit k Arduinu jen nějaké tlačítko, kterým na začátku vynuluješ součet a případně zadat ohodnotu (litry), kdy se má čerpadlo vypnout.
Už jsem se mu to snažil vysvětlit, ale je v tomto směru .....
Přitom je open-source hydroponie projekt přímo od českých studentů, kteří s tím vyhráli nějakou mezinárodní soutěž.
Aha, tohle je něco jiného
Tak to se omlouvám.
PS: nepíšeš rozměry "maltovníku", ale pokud je to rozměr vany - tím snímačem vzdálenosti asi nezaznamenáš mm, podle toho co o něm píší je to spíše na cm
Tak to se omlouvám.
Na fb mi odpověděli okamžitě a poradili.
