Elektromer z arduina
Mel jsem myslenku si udelat pocitani spotreby pomoci arduina.
Postaveno na Arduinu a
https://arduino-shop.cz/arduino/1222-ar ... YTEALw_wcB
Vse bezi jak ma, jenze ty hodnoty jsou vazne nejaky divny, dal jsem do zasuvky primo digitalni elektromer a do tohoto zapojil arduino a hodnoty se lisi o radu nekolika 10tek W...
Nema nekdo jiz neco podobneho postaven a funkcni ? Chtel jsem si tohle postavit spolecne v jedne krabicce s relay k 3D tiskarne, abych zjistil spotrebu a mohl i ji na dalku vypnout
Re: Elektromer z arduina
Musel by ses přesněji vyjádřit o svém měření. Tak jak to popisuješ, tak bych to chápal, že měříš příkon na straně sítě. Ovšem ACS712 je snad DC převodník I/U ? Tak jaksi nevím, jak jsi měřil.
No potrebuji zmerit jakou ma zrovna aktualni spotrebu spotrebic. Abych mohl dle scriptu vypocitat kolik spotreboval energie za den/mesi/rok atd a myslel jsem si ze diky tomuto toho docili
Arduino má jen 10bit AD převodník a dost mizernou vnitřní referenci. Pro správné měření bys potřeboval alespoň 16bitů. Taky musíš v programu řešit fázový posun mezi napětím a proudem, když není čistě rezistivní zátěž (což v dnešní době není skoro nikdy). U těchto měřidel je důležitá přesnost měření, protože případná chyba se neustále sčítá a časem nabývá velkých hodnot.
Aha, takze to radeji vyresit pres sonoff, ktery ma v jedne verzi v sobe jiz merak ??
https://www.chytrevypinace.cz/Sonoff-PO ... xzEALw_wcB
Pokud ano tak i v teto verzi lze prehrat FW, abych si s tim mohl delat veci jako s arduinem ?
ACS712 není přesný, a pro měření se pak nastavuje dle toho, kolik asi to zařízení bude odebírat, jestli hodně nebo málo.
Potrebuji poue cisty odhad, je to jen pro me info. Nebudu podle toho vyuctovavat
No, tak čistý odhad máš teď. Pochopil jsem to tak, že ti jde o zlepšení přesnosti měření. Takové obvody, pro běžnou přesnost měření spotřeby mají 22bitů AD převodníky, navíc sigma delta, takže s nízkým šumem. S deseti bity arduina a měřením proudu přes halovu sondu moc přesný měřák neuděláš, ani kdyby jsi se postavil na hlavu.
no jenže teď to fakt měří úplně nějaký nesmysli. na měřáku mě to ukáže 130 W a na arduinu 15W
Jak jsi kalibroval ten snímač proudu? Odchylka vzniklá snímáním proudu dává u měření spotřeby největší chybu. Když je to zapojené bez zátěže, měří to nějakou spotřebu? Pokud ano, je patrně ujetá nula toho snímače. Taky může být chyba v kódu, způsobu výpočtu atd.
