Elektromer z arduina
Kony
Příspěvek od Kony » 02 zář 2020, 22:12
Mel jsem myslenku si udelat pocitani spotreby pomoci arduina.
Postaveno na Arduinu a
https://arduino-shop.cz/arduino/1222-ar ... YTEALw_wcB
Vse bezi jak ma, jenze ty hodnoty jsou vazne nejaky divny, dal jsem do zasuvky primo digitalni elektromer a do tohoto zapojil arduino a hodnoty se lisi o radu nekolika 10tek W...
Nema nekdo jiz neco podobneho postaven a funkcni ? Chtel jsem si tohle postavit spolecne v jedne krabicce s relay k 3D tiskarne, abych zjistil spotrebu a mohl i ji na dalku vypnout
Re: Elektromer z arduina
Příspěvek od jankop » 02 zář 2020, 23:38
Musel by ses přesněji vyjádřit o svém měření. Tak jak to popisuješ, tak bych to chápal, že měříš příkon na straně sítě. Ovšem ACS712 je snad DC převodník I/U ? Tak jaksi nevím, jak jsi měřil.
Kony
Příspěvek od Kony » 02 zář 2020, 23:42
No potrebuji zmerit jakou ma zrovna aktualni spotrebu spotrebic. Abych mohl dle scriptu vypocitat kolik spotreboval energie za den/mesi/rok atd a myslel jsem si ze diky tomuto toho docili
Příspěvek od ondraN » 03 zář 2020, 06:53
Arduino má jen 10bit AD převodník a dost mizernou vnitřní referenci. Pro správné měření bys potřeboval alespoň 16bitů. Taky musíš v programu řešit fázový posun mezi napětím a proudem, když není čistě rezistivní zátěž (což v dnešní době není skoro nikdy). U těchto měřidel je důležitá přesnost měření, protože případná chyba se neustále sčítá a časem nabývá velkých hodnot.
Kony
Příspěvek od Kony » 03 zář 2020, 07:17
Aha, takze to radeji vyresit pres sonoff, ktery ma v jedne verzi v sobe jiz merak ??
https://www.chytrevypinace.cz/Sonoff-PO ... xzEALw_wcB
Pokud ano tak i v teto verzi lze prehrat FW, abych si s tim mohl delat veci jako s arduinem ?
ArduXPP
Příspěvek od ArduXPP » 03 zář 2020, 07:35
ACS712 není přesný, a pro měření se pak nastavuje dle toho, kolik asi to zařízení bude odebírat, jestli hodně nebo málo.
Kony
Příspěvek od Kony » 03 zář 2020, 07:38
Potrebuji poue cisty odhad, je to jen pro me info. Nebudu podle toho vyuctovavat
Příspěvek od ondraN » 03 zář 2020, 10:46
No, tak čistý odhad máš teď. Pochopil jsem to tak, že ti jde o zlepšení přesnosti měření. Takové obvody, pro běžnou přesnost měření spotřeby mají 22bitů AD převodníky, navíc sigma delta, takže s nízkým šumem. S deseti bity arduina a měřením proudu přes halovu sondu moc přesný měřák neuděláš, ani kdyby jsi se postavil na hlavu.
Kony
Příspěvek od Kony » 03 zář 2020, 11:06
no jenže teď to fakt měří úplně nějaký nesmysli. na měřáku mě to ukáže 130 W a na arduinu 15W
Příspěvek od ondraN » 03 zář 2020, 11:33
Jak jsi kalibroval ten snímač proudu? Odchylka vzniklá snímáním proudu dává u měření spotřeby největší chybu. Když je to zapojené bez zátěže, měří to nějakou spotřebu? Pokud ano, je patrně ujetá nula toho snímače. Taky může být chyba v kódu, způsobu výpočtu atd.
