Upgrade Arduina
Dene Elanik
Upgrade Arduina
Příspěvek od Dene Elanik » 25 kvě 2020, 14:51
Po aktualizaci programu mi zmizí nastavení původní aplikace (tj. vývojové desky, knihovny, adresáře apod.)
Musím je znovu pracně nastavovat.
Jak se dá zachovat původní nastavení při upgradu? Díky za radu.
Re: Upgrade Arduina
Příspěvek od ondraN » 25 kvě 2020, 19:37
Používám verzi ze zipu, která se jen rozbalí a žádný problém jsem nezaznamenal. Hlavní nastavení se pak ukládá do Users/username/AppData/Local/ArduinoXX
Jsou tam všechny nastavení i doinstalované desky atd.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 1 host
